Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 21:35
 Start a motor škoda 125L
Příspěvek Start a motor škoda 125L
Dobrý den, nedávno sem pozoroval docela znatelné cukání motoru ale asi po 30km to přestalo a už se to neoběvilo, místo toho to jednou za čas prostě nechce chytnout a druhy den to chytne jak po másle a pak je zase tak týden klidek a vše funguje v pohodě.Tak sem zkoušel otírat kontakty a něco proti vlhkosti atd. protože se to stavalo hlavně za deště.Jenže ted sem jel z nákupu a auto jelo v pohodě 50km/h a v tom se začlo dusit cukat jako blázen a motor zhasl a už sem ho nenatočil :(.Na roztlačení nechytne a bud škube nebo nedělá nic.Občas při pokusech o nastartování trochu blafne v fýfuku, tak se zdá že tam palivo i jiskra jde.Ještě mužu zkusit vyměnit kondenzátor rozdělovače?Má to vliv?Do ted motor běhal na jedničku a bez problemu naposled ho seřizoval mechanik ale ted mu je 65 a už mi na to kašle :(.Zkoušel sem novou indukční cívku otírat kontakty pak tu krabici pro napětí pak i oboje, podtklakovka ok kabely OK.Můžou mít tyto příznaky nějakou souvislost?.Jsem začátečník a tak pokud mi poradíte rozdělat rozdělovač nebo karbec tak to přenechám servisu nevim jestli bych to dal kokupy, ale sou to děsny vyděrači co se týče 120tek tak pokud by měl někdo podobný problem děkuji za radu.
28.7.09, 10:49
Na začiatok nič nepokazíš ak vymeníš ten spomínaný kondenzátor, poprípade vyčisti, alebo vymeň aj sviečky+ kontrola vn kablov. Zhoď hlavu rozdelovača, pozri či nie su moc opálene kontakty, vyletený uhlík v strede hlavy, skontroluj palec. Pripadne ak máš možnosť požičaj od niekoho hlavu rozdelovaca no a ... uvidíš čo a ako. Ak nič z toho nezabere, napíš.
28.7.09, 11:15
Tak asi vyřešeno vyčištěním víčka zevnitř zdálo se to ok ale bylo to zamaštěný snad to nezačne zítra znova :D díky.
29.7.09, 07:16
