FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
chrudx
 Klikové hřídele
Prosím Vás, nevíte někdo jaký je rozdíl mezi klikovými hřídeli motorů Š130 do roku výroby 03/87, Š130 od roku výroby 04/87 a motorů Š742.135/6? V katalogu náhradních dílů má každá klikovka jiné katalogové číslo (Š130 do 03/87 114-010010, Š130 od 04/87 114-010011 a Š742.135/6 114-010012). Vizuleně mi přijdou stejné, průměr hlavních i ojničních ložisek je stejný tak v čem je rozdíl?
| 9.9.06, 12:18 |
Ondra
Podivej se na rozteč šroubu co drží setrvak mohla by bejt rozdílna,teda asponˇ mezi 120kovou a 130kovou rozdíl je.5ešeni je jednoduchy- vyměníš setrvak.
_________________ Škoda 136 GL,67KW,r.v. 88,karb.dabl dell orto 40
| 9.9.06, 17:32 |
Martin
Myslím, že sem někde četl že v té novější byly nějaký olejový kanálky navíc aby to lépe mazalo, ale neručím za to.
| 9.9.06, 19:12 |
chrudx
Otvory pro setrvačník mají také stejnou rozteč.
S mazáním to asi něco společného mít bude, ale nevím co konkrétně.
Navíc je mi divné, že podle katalogu jsou ty kliky nezáměnné, ale kamarád má ve 130ce kliku z Favorita (úpravená pro ložisko) a prý s tím, žádný problém nemá, tak nevím v čem je ten rozdíl.
| 10.9.06, 01:43 |
chrudx píše: Otvory pro setrvačník mají také stejnou rozteč. S mazáním to asi něco společného mít bude, ale nevím co konkrétně. Navíc je mi divné, že podle katalogu jsou ty kliky nezáměnné, ale kamarád má ve 130ce kliku z Favorita (úpravená pro ložisko) a prý s tím, žádný problém nemá, tak nevím v čem je ten rozdíl.
záměnost berou v origo stavu tj. bez úprav
| 10.9.06, 09:36 |
chrudx
Takže tyhle kliky jsou mezi sebou opravdu nezáměnné? Mám totiž novou kliku ze 130ky a rád bych ji použil při GO motoru 742.136.
| 10.9.06, 15:21 |
Viky
chrudx píše: Takže tyhle kliky jsou mezi sebou opravdu nezáměnné? Mám totiž novou kliku ze 130ky a rád bych ji použil při GO motoru 742.136.
Zamennost a nezamennost dilu je jenom takova teorie. V praxi se to udela tak, ze si ji dobre prohlidnes, zjistis jestli se to bude tocit a mazat.  Vetsina "nezamennych" dilu se da v pohode zamenit.
| 11.9.06, 08:24 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
