Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 20:33
 problem - ubytek vody, prosakovani vany
Nemusí ti těsnit chladící soustava a proto se ti z oběhu kapalina odpaří,nic víc....začni třeba víčkem na expanzce a pak třeba dotahováním hadic...Jestli ti přetěsňovali vanu a teče,tak jim to dej na repete přetáhnout :wink:
6.8.09, 00:04
Sáknoucí vodu nemusíš vidět,může se odpařit..,ale 'fridex' má tu dobrou vlastnost,že po sobě zanechává stopy/mapy v podobě krystalků..Mrkni na to ještě..Co se týče vany,tak jsem měl stejný problém-dokonce mechoš 'zapoměl' dotáhnout 2 šroubky,byly uplně volné..Lehnul jsem pod to a všechny šroubky o 90 stupňů dotáhnul a už nekape,jen lehce rosí,ale to je běžné u plech van,bo teplem pracují..:-(
6.8.09, 09:04
Udělej si přípravek pro natlakování chladicí soustavy. Je to upravené víčko expanzky s ventilkem a manometrem. ZASTUDENA natlakuj asi na 100 kPa a pak sleduj kde prolíná.
6.8.09, 09:14
mi se třeba strácí olej jenom když tam naliju uplně nový...když už je trochu zajetý tak neubývá oleje a musi se dolít a pak jezdím vklidku ale jak vyměním celý tak konec strácí se potvora
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
6.8.09, 09:16
jesi tam je to silný těsnění, tak to prolíná dycky...
mě voda teče pod hlavou a to na straně pod vejfukem...mam od toho poblitej blok, ale prostě jednou za čas otevřu kapotu a doleju :wink:
6.8.09, 10:39
