Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:27
 Divná teplota felicia 1.9 D
Příspěvek Divná teplota felicia 1.9 D
Ahojte, pred pár mesiacmi mi prdla vodná pumpa a trošku mi vyletela chlad. kvap. (voda) von. A teraz mi ukazuje stále nejakú vysokú teplotu teplomer. Idem po dialnici 130 a ručička je už vo vodorovnej polohe, ako keby bola viac zohriata voda, ventilátor funguje, motor sa neprehrieva, ale ako keby sa došahal teplomer. A takisto som to spozoroval pri štartovaní. Doteraz mi vždy žhavilo, aj ked bol teplý motor, aspon na sekundu, teraz ked troška postojím, žhavenie nesvieti a horšie štartuje. Keď zhasnem motor a znova zapnem poskočí teplota dole a tomu neverím, že za pár sekúnd sa to ochladí tak rapídne. Neviete čo to môže sposobovať?
7.8.09, 17:17
dolej vodu mezi rysky
7.8.09, 17:25
Ondras83 píše:
voda je v normále, mám tam menej chladiacej kvapaliny, lebo tá mi vyvrela, ked prdla pumpa. Je to možné, žeby to robila čistá destilovaná voda?
7.8.09, 17:28
danymorti píše:
Ondras83 píše:
ne
chce to diagnostiku
7.8.09, 17:31
Ondras83 píše:
no ale asi dolial do ostrekovaca, ked ma dost vody ale malo chladiacej kvapaliny
dolej destilku do chladica ;)
7.8.09, 18:02
darklord píše:
to u feldy nejde...dolej destilku do expanzní nádobky :wink:
7.8.09, 18:56
Ondras83 píše:
darklord píše:
sak tak som to myslel, proste doliat destilku do "chladiacej kvapaliny" a nie do ostrekovaca
7.8.09, 19:44
chlapi, ja tu vážne riešim dilemu a vy mi tu píšete samé chujoviny :evil:
Až taký debil som neni, som doplnil na leto destilovanú vodu a sa chystám na jesen dať chladiacu kvapalinu.
A ešte jedna vec, prestali mi svietiť cúvačky, žiarovky sú ok, kde to ma nejaký spínač?
7.8.09, 21:06
na převodovce vepředu :wink:
7.8.09, 21:10
A jej, to ísť pod auto? A jej
7.8.09, 21:12
dá se to i zezhora :wink:
7.8.09, 21:16
danymorti píše:
jestli nechceš řešit chujoviny a teploměr který je v rovině se ti zdá na chuja tak nahlaš co říká vag v bloku měřených hodnot ve stupních celzia, co ti ukazuje budík to nemusí být pravda, já třeba mám teplotu chl.kap.vodorovně miloš
7.8.09, 22:12
Taky je možné a dost časté,že po uvaření motoru odejdou čidla a termostat+víčko expanzky...,v horším případě těsnění pod hlavou:-l..To by vysvětlovalo to ne-žhavení-myslím tím ty čidla..Vyměň čidla a pak napiš..;-)
Taky je důležité,aby v motoru byla směs nemrzka+destilka,tato směs sama o sobě zvyšuje spolu s přetlakem v chlazení bod varu..
8.8.09, 06:58
NOVON píše:
u té nafty je termrmostat naspodu motoru před čerpadlem tam ho nějaký žár jak u 1.6 nebo 1.3 nezasáhne,
spíš odchází tak že postupně dává čím dál menší teplotu podle mně mu s čerpadlem dali i nový termostat a ukazuje to jak má 1.9 za tepla nežhaví, pokud tam není jiný kroužek na čidle jak zelený nebo nějaké oblbovací zařázení :? miloš
8.8.09, 07:57
