| Jaký olej do motoru po GO https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=184 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Albundas@seznam.cz [ 13.2.06, 10:56 ] |
| Předmět příspěvku: | Jaký olej do motoru po GO |
Mám Š120 s motorem Š136-originál,je komplet po GO,první náplň na cca 4000km jsem dal polosyntetiku TRYSK,nyní mám plnou syntetiku TRYSK RACING.Poraďte zda plná syntetika nebo polosyntetika,v létě při vyšších teplotách problikává kontrolka mazání při volnoběhu-zvedl jsem trochu otáčky a vše OK.Někde jsem četl že do těchto motorů je plná syntetika nevhodná-kvuli zubovému čerpadlu(kola jsou nová).Má někdo zkušenosti či doporučení???? Jinak v zimě při -20 motor naskočil zecal bez problému na první otočení. |
| Autor: | Mirek Svoboda [ 13.2.06, 12:54 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Ano, plna syntetika je nevhodna, jelikoz na tak ridky olej motor neni staveny. |
| Autor: | Luboš [ 14.2.06, 00:22 ] |
Neřekl bych, že bude vše OK, když ta kontrolka začne blikat, tak to už moc dobře nemaže... Tyhle motory se ve své době zabíhaly na minerál a vlastně pak kolikrát i provozovaly. Plná syntetika je do těchto motorů blbost, to ničemu neprospěje, ba naopak... |
| Autor: | Roman [ 14.2.06, 14:15 ] |
tento motor je navrzeny na MINERAL, tenkrat kdyz se konstruoval, zadna syntetika tu nebyla a tak do nej patri proste kvalitni mineral-ten bude rozhodne lepsi nez syntetika, za kterou akorat zbytecne vyhazujes prachy |
| Autor: | kwiko [ 14.2.06, 15:21 ] |
Nechal by som tam polosyntetiku. Vracat sa k mineralu je podla mna zbytocne. Plna syntetika, ako uz bolo spomenute tam nepatri. |
| Autor: | krf [ 16.2.06, 16:21 ] |
nalij si tam paramo speed 10w40 za 3 kila kanystr a mas po srandě |
| Autor: | ŠádeMan [ 18.2.06, 00:21 ] |
ta sintetika neni prava volba do skodovek. ja doporucuji motorový olej firmy Paramon trisk M7ADIIIS nebo M7ADVS je to 15W-40 API SE/CF v hodna pro tyhle motory nez sintetika která se nalejvá do motoru ktere maji speciálne honovane válce a specialne upravené mazaní. Ja na nej jezdím už dost dlouho.P.S. Je zvláštní lejt do skodovky sintetiku která se pouzívá do Superbu apod. ---- |
| Autor: | Jiří Čech [ 25.2.06, 20:11 ] |
Když se Favo motor konstruoval, syntetika už dávno existovala.. Ale tento motor má rád maximálně polosyntetiku 10W-40. A hlavně se vyhni olejům typu M7ADS, jsou dávno překonané... |
| Autor: | Luboš [ 26.2.06, 23:45 ] |
Stejně jako ten motor... |
| Autor: | Jiří Čech [ 26.2.06, 23:48 ] |
ŠádeMan píše: ta sintetika neni prava volba do skodovek. ja doporucuji motorový olej firmy Paramon trisk M7ADIIIS nebo M7ADVS je to 15W-40 API SE/CF v hodna pro tyhle motory nez sintetika která se nalejvá do motoru ktere maji speciálne honovane válce a specialne upravené mazaní. Ja na nej jezdím už dost dlouho.P.S. Je zvláštní lejt do skodovky sintetiku která se pouzívá do Superbu apod. ---- Nic speciálně honované nemají, protože honování je jenom jedno. A také mazání je zcela stejné, rozdíly jsou trochu někde jinde... |
| Autor: | Jiří Čech [ 26.2.06, 23:50 ] |
Luboš píše: Stejně jako ten motor... No, nevím sice, v čem je překonaný, když se dlouho vyráběl se vstřikováním a měl jako 1,3 MPi vyšší výkon, než 1,4 16 V... |
| Autor: | Peter50kw [ 27.2.06, 10:53 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Jaký olej do motoru po GO |
Albundas@seznam.cz píše: Mám Š120 s motorem Š136-originál,je komplet po GO,první náplň na cca 4000km jsem dal polosyntetiku TRYSK,nyní mám plnou syntetiku TRYSK RACING.Poraďte zda plná syntetika nebo polosyntetika,v létě při vyšších teplotách problikává kontrolka mazání při volnoběhu-zvedl jsem trochu otáčky a vše OK.Někde jsem četl že do těchto motorů je plná syntetika nevhodná-kvuli zubovému čerpadlu(kola jsou nová).Má někdo zkušenosti či doporučení???? Jinak v zimě při -20 motor naskočil zecal bez problému na první otočení. |
| Autor: | rsvancara [ 27.2.06, 12:51 ] |
Ja osobne mam v motoru take syntetiku 5W-40. Mam skodu 120GLS s original motorem. Pred cca 6-ti lety jsem nechal udelat GO. Zabehnout jsem to nechal na mineral, zabeh na mene kvalitni olej je zrejme rychlejsi ... Pak jsem nalil synteticky olej, soucasne s tim jsem pridal bezkontaktni zapalovani z favorita. Nejdriv jsem tam mel Shell, byl dobrej, ale drahej. Pak jsem koupil paramo racing (nebo tak nejak) a zacal jsem pozorovat, ze se v motoru zacina usazovat bordel. Ted tam mam Valvoline, usazeniny opet povolily a zda se to ok. Jezdim malo, po GO mam najeto cca 50 tisic. Kontrolka mazani mi nikdy neblikala, cidlo bylo meneno pri te GO za nove. |
| Autor: | Jiří Čech [ 27.2.06, 17:48 ] |
Ale postrádám spotřebu oleje, to jsi nějak zapomněl napsat... |
| Autor: | Návštěvník [ 27.2.06, 21:29 ] |
Jiří Čech píše: ŠádeMan píše: ta sintetika neni prava volba do skodovek. ja doporucuji motorový olej firmy Paramon trisk M7ADIIIS nebo M7ADVS je to 15W-40 API SE/CF v hodna pro tyhle motory nez sintetika která se nalejvá do motoru ktere maji speciálne honovane válce a specialne upravené mazaní. Ja na nej jezdím už dost dlouho.P.S. Je zvláštní lejt do skodovky sintetiku která se pouzívá do Superbu apod. ---- Nic speciálně honované nemají, protože honování je jenom jedno. A také mazání je zcela stejné, rozdíly jsou trochu někde jinde... Citace: Výbrusy válcu jsou dva typy jeden je klasický- brousici Valec se pohybuje nahoru a dolu a otačí se to vytvaří na povruchu valce ,,vlnove čary,, pote jeste existuje dalsi druh Brusný valec se otačí ve válci v jedne poloze a vytváři na válci vodorovne ,,výbrusne rýhy,, čáry do takto vybroušených valcu se musi použivat spec. oleje nazývane LONG LIFE jsou plnesintetické -tak nevim co si mam ted myslet????????? |
