| piska mi to, ide ma porazit https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=18435 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | darklord [ 11.8.09, 14:06 ] |
| Předmět příspěvku: | piska mi to, ide ma porazit |
tak sa zase objavil novy super-problem pre moje nervy. pri vymene rozvodov som dal novy klinak (rubena ci co) a teraz asi po 1000km zacalo cosi v motore piskat. teda konkretne v rozmedzi 1200-1500 otacok. cize na jazdenie po meste ma ide porazit pri rozjazdoch a dojazde na krizovatku. klinak som kukal, povoleny sa byt nezda, aj ked zatlacim rukou tak v nom nieco zapuka a zda sa mi byt celkom natahovaci oproti tomu povodnemu co tam bol, takze viac ho napinat asi nema zmysel. nevie niekto co to moze robit? alebo ho len fuknem wdckom a bude.. |
| Autor: | CROWACK [ 11.8.09, 14:10 ] |
| Předmět příspěvku: | |
houby WD, namydlit |
| Autor: | Matthes [ 11.8.09, 15:03 ] |
Namazals gufero kliky pri montazi? |
| Autor: | slovacek.milos [ 11.8.09, 15:33 ] |
nebo vem řemenici u altíku a jde sním točit? a motor se nepohne? miloš |
| Autor: | darklord [ 11.8.09, 16:00 ] |
slovacek.milos píše: nebo vem řemenici u altíku a jde sním točit? a motor se nepohne? miloš altik je ok, remen je nasponovany dobre takze s tym neotocim Matthes píše: Namazals gufero kliky pri montazi? jop namazal, ale to by sa ozyvalo beztak hned po montazi a nie tisic km po... |
| Autor: | Ondras83 [ 11.8.09, 19:43 ] |
přetáhni ten řemen a namydli ho...rubena se vytahá |
| Autor: | darklord [ 14.8.09, 16:27 ] |
kua, uz neviem cim to moze byt, este ma napada taka velmi zla vec - zeby som dal opacne vonkajsi axial? len je mi zahadou ze sa ten piskot ozyva len v jednych presne vymedzenych otackach, a hlavne nepravidelne (obcas ano obcas ticho) |
| Autor: | darklord [ 14.8.09, 17:24 ] |
hodim to zo skaly. kua zdvihnem kapotu a ona tece vodna pumpa. takze predpokladam ze piskanie pojde odtial jak to vyplavilo cely obsah na remenicu od klukovky. maju niekde este vopnu pumpu na 130 kompletnu a hlavne nie tu "samomazaciu" ? |
| Autor: | škodař [ 14.8.09, 22:50 ] |
starou noví ložiska a gufero kdybys nemohl sehnat mám jich tu dost dobrých na repas jinak klíňák nesmí být nastnej a pokud ho moc dorveš odchází ložiska na altíku a pumpě takže s rozumem |
| Autor: | Jarda S. [ 15.8.09, 08:04 ] |
darklord píše: maju niekde este vopnu pumpu na 130 kompletnu a hlavne nie tu "samomazaciu" ? škoda že si tak daleko jednu netekoucí bych ti moh darovat |
| Autor: | darklord [ 15.8.09, 18:53 ] |
Sadra17 píše: darklord píše: maju niekde este vopnu pumpu na 130 kompletnu a hlavne nie tu "samomazaciu" ? škoda že si tak daleko jednu netekoucí bych ti moh darovat toz ak mas novu(+-) tak rad zaplatim postu |
