Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 23:56
 vari - nechce se mu někdy
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek vari - nechce se mu někdy
máme doma starý vari systém ale poslední dobou blbne ale většinou na sekačce, někdy to jede bez problému ale když se tomu nechce tak to stratí otáčky a chcípne motor, nastartuju chvíli to jede dobře někdy ujedu 10 metrů, někdy jen metr a chcípne to,
pokud to začne chcípat a uberu plyn tak si to "spokojeně" hrčí ale jak zas přidám plyn tak to na chvíli stratí otáčky a pak se to rozjede ale za chvíli to zas není ono.
zkoušel jsem vyčistit filtry - to asi na 2 hodiny sečení bylo bez problému ale zas se tomu nechce
čistli sem svíčku to nepomohlo vůbec
byl jednou na výbrusu a teď je tam nová hlava tak z rok
nevíte čím by to mohlo ještě být ?
už sis tím nevím rady
všem díky za rady a tipy :)
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
12.8.09, 18:31
To se nám stávalo taky. Stačilo profouknou trysky.
12.8.09, 18:34
novomi píše:
tak to zítra zkusím :)
12.8.09, 18:41
vyčistit kohoutek a karburátor, nedotíká ti tam benzín asi...
12.8.09, 19:18
nejde tam benzín zkontroluj hladinu v karbecu :wink:
12.8.09, 19:44
ja som mal podobný problém na motorovej kosačke, raz to išlo, ked sa to zohrialo ani bohovi natočiť, a po výmene sviečky raz chytilo, raz nie. Niekedy to kosilo 2 hodiny v kuse a niekedy to nechcelo naskočiť ani studené. Nakoniec som to všetko rozobral, vyčistil dal prekontrolovať kamošovi, čo opravuje kosačky a píly a keď mi povedal čo je na chybe, tak som sa len usmial. Obyčajná fajka na sviečku. Niekde vo vnútri prerážala ako kedy sa jej chcelo. Odstrihol fajku, dali sme z babety a 18 tisícová kosačka fakčí na babetovej fajočke
12.8.09, 20:17
Určitě to bude tryskou. Já když jsem s tím sekal trávu pěkně na menší otáčky, tak to jelo v pohodě. Pak jsem otáčky zvýšil ... sekalo to rychleji, ale třeba po pár metrech to začalo chcípat, protože nestačil přitékat benzín přes zanesenou trysku.
13.8.09, 09:51
určitě jak píšou klici palivovou soustavu pročistit a koukni na svíčku jeslti nedělá škrarek mě se osvědčila 3elektrodová ale dvě sme ucvakl kleštěma a vlastně ta jiskra byla napřímo a bylo to nesmrtelný :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
13.8.09, 09:56
škodař píše:
tak sem to taky udělal vydělal tu trysku která nasává benzín profoukl, pak další část která je zespodu, pak která se pomocí plováku hýbe ) zkontrtoloval palivový filtr,
a zatím to funguje bez problému co jsem to zkoušel tak to ani jednou nechcíplo no snad už to bude dobry
jinak díky všem za rady - pomohli jste mi :)
13.8.09, 18:11
No vida. Na Vari jsme odborníci :D . Mi to už máme 16 let ... a to už bylo oprav.
14.8.09, 12:36
Jo děda má už nějákej ten rok taky, Adélu. Jelikož za ní už nestíhá tak seču jenom já :) . Nasekla toho už nespočítaně a a ni jednou nezaváhala. No ale marně se snažim dědu přesvědčit že je třeba vyměnit olej. Je tam původní :sick: . Děda hold tyhle věci něják neřeší nebo co... :?
14.8.09, 12:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
