Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 02:48
 Ja vazne nevim co s tim
Příspěvek Ja vazne nevim co s tim
Takze popisu problem favo 94 bmm puvodni motor 40Kw..byl nahrazen motorem 136 do ktereho se namontovala ostrejsi vacka a snizena hlava se zvetsenymi kanaly plus cely motor pretesnen nove rozvody...k motoru se dala seriova jednotka 50Kw a vstrik 50Kw..prumer klapky 36mm...vykonove je to asi jako ten stary 135..zadna nejaka zmena..spise k horsimu..a absolutne nestabilni volnobeh..kasle to klepe se to..hodnota lambda leze az skoro na 1.15...v pameti zadna zavada...zkouseli sem i puvodni vstrikovac a jednotku..a jeste jednu jednotku a vse porad stejne....ma nekdo nejaky tip co by mohlo byt spatne...nechce se mi verit ze by si az natolik nerozumela jednotka s vackou..sam sem na bmm zamenoval nekolik jendotek...vzdy to jezdilo....nejaky tip co se mohlo stat spatne v motoru...ci jinde...predem diky za nazory...Jirka
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
13.8.09, 00:33
jasne ze si to nerozumie.....prisiel si na to aj sam......skus zobrat seriovy karbec a bez nastavovania ho daj na ostry motor, to iste aj s rozdelovacom a s tym istym predstihom........myslis ze to pojde ? presne tak ako si to popisal......
13.8.09, 02:00
Hlavne je otázka, čo je to ostrejsia vacka? Aka presne...ak je to nejaka 280/280, tak je to jasne...
13.8.09, 10:19
cimbu :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
13.8.09, 10:39
je to myslim 280/280 docela pruser protoze sem cekla ze to nebude delat az takovyhle bordel ted rano sem to nastartoval za autem neni videt hlti se to a zdecha to neda se s tim jet skoro
13.8.09, 11:24
Njn, zjavne to chce inu RJ/program do Rj...280/280 je už dosť...alebo potom vačku z 50 kW vezie...este je aj otazka, ako je znizene hlava a co je s tymi kanalmi...
13.8.09, 12:20
určitě to je vačkou, o tom není pochyb...dej tam 254/254 z 50kw BMM a máš svatej klid a pokoj :wink:
13.8.09, 12:23
Tyjo ja myslel ze to date na karbec :shock:
13.8.09, 12:40
je to slozity predelavat na karbec musela by se i nadrz...ja osobne si mel za to ze to asi nepojede nejak extra ale ze to bude delat az takovej bordel to me nenepadlo za tim autem neni videt a smrdi z toho benzin na kilometr daleko na volnobeh se to trepe a hlti benzinem.....tohle vse udela jen vacka :roll: ..hlava ma byt dolu o 0.8mm a kanaly jsou proborusene na vetsi prumer a vylestene...co je pruser ze se s tim neda nikam jet..a s tim cipem ted nevime co...cimbu to dodava i s vackama...nebo jak to funguje....hlavne aby to pak jelo :roll:
14.8.09, 00:52
JJ, Cimbu asi dáva vačku plus RJ...ale zasa dost to stoji, no...to si treba zvazit, ci investoval cca 10 000 /aspon Motor Excel tak nejak pyta/, alebo zohnat tu vacku 254/254 a urobit z toho BMM s vykonom asi tak 55 kW...to znizenie hlavy znamena KP tak 10,6; to by este mohlo byt OK...este je otazka, co povedia tie kanaly...
14.8.09, 08:51
cimbu bědělá vačky ty čipujou k sériovej a taky to nic nepřidá :wink: motorexcel ten dělá komplet sadu 61kw za 13 000 :D
14.8.09, 09:00
To chce asi karbec :roll: :wink:
Škoda 105 (motor 120;136)
14.8.09, 12:31
no byla to asi hovadina...ale on tam karbec nechce aneni cas to predelat...bylo by teda reseni nechat hlavu s kanaly a dat tam zpet vacku z motoru 135.....stejne me se nezda ze by to delalo az takovej bordel... ten motor se vylozene hlti benzinem...a vykon nic moc...
14.8.09, 12:50
Jiri píše:
no dyk tohle všechno udělá vačka...dal bych tam normální 254/254 ze 50tky a máš klid...ono to ostatně nepojede ani tak, já mám udělanou hlavu ale stejně si řídící jednotka dává předstih jakej nastavili v boleslavi a paliva respektive směsi jkao serie, tzn že to asi trošku pomůže, ale zázraky z toho nečekejte...na tuhle hlavu by se nechalo udělat vačku a soft a bude to mit pěknej výkon a hlavně krouťák, ale nedával bych tam nic moc většího než co má Tuner2 (tuším něco kolem 260) protože na normální ježdění to je bomba...jde to od spoda a tahá to perfektně i kolem 5 tis rpm :wink: viděl sem to na vlastní oči u patrika-hp a jeho červenýho favorita a jelo to parádně...já jedu na 5 500rpm cca 145 a na 4ku už to moc netáhne a 5tka udržuje....
14.8.09, 14:53
tak sme nastavili vetsi vule na ventilech a motor uz je klidnejsi a tahne taky celekem slusne lepe jak puvodni 40Kw...ale asi to tak dopadne ze se sezene vacka z bmm 50kw a melo by to byt v poradku
14.8.09, 22:21
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
