výmena oleja felicia 1.9 D
danymorti
Doteraz som používal vždy olej castrol gtx 3, 15w-40. Môžem tam dať nejaký Mogul, alebo niečo lacnejšie? A ako to je s tou špecifikáciou, vraj ked to chodilo na minerálny, nemal by som tam dať polo syntetiku, vraj rozpustí karbon a môže sa zadreť motor. Je na tom nejaká pravda.
Najradšej by som mu doprial nejaký 10w-40, čo čítam tak si to chvália hlavne na studené štarty.
| 13.8.09, 21:37 |
Ondras83
neměl bys dávat polosyntetiku do minerálu...osobně bych tam dal 15w-40 (jsou to teplotní indexy, ale hodně lidí se tim řídí, že to je polosyntetika)...
| 13.8.09, 22:09 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
 Re: výmena oleja felicia 1.9 D
danymorti píše: Doteraz som používal vždy olej castrol gtx 3, 15w-40. Môžem tam dať nejaký Mogul, alebo niečo lacnejšie? A ako to je s tou špecifikáciou, vraj ked to chodilo na minerálny, nemal by som tam dať polo syntetiku, vraj rozpustí karbon a môže sa zadreť motor. Je na tom nejaká pravda. Najradšej by som mu doprial nejaký 10w-40, čo čítam tak si to chvália hlavne na studené štarty.
Dej tam MOGUL EXTREME 15W-40.
| 13.8.09, 23:19 |
danymorti
ešte jedna otázočka, sme trošku zanedbali výmenu a olej tam je už 13000 km. Nebolo by vhodné tam šlahnúť nejaký lacný Dynamax na par km, aby sa to prepláchlo aj s nejakým čističom motora? Poznáte nejaký dobrý čistič, alebo ako prepláchnuť motor, lebo som vypustil olej a je brutálne čierny. Nafťáky síce majú čierny olej, ale až takto....
| 14.8.09, 05:22 |
mazhor
Registrován: 6.10.07, 16:30 Příspěvky: 269 Bydliště: Lomnice, okr. Brno-venkov
Ja bych to nedelal - nali tam normalne olej na kterej budes jezdit a jestli chces, tak vymen olej o 2-3tis driv pred dalsi radnou vymenou. Ale i to neni nutny. Spis si priste pohlidej, abys ten olej vymenil vcas.
_________________ Škoda 125L, r.v. 89 na LPG
Škoda Favorit 136L, r.v. 90 na LPG
Jawa 350/640, r.v. 1992
Jawa 250/559, r.v. 1966
Aprilia Pegaso 650, r.v. 1998
| 14.8.09, 07:31 |
ferrari
No takto, prechod z 15W-40 na 10W-40 /ale skor ide o API triedu/ je podmieneny tym, ako vyzera motor zvnutra - ci je cisty, alebo ma silne karbonove usady...vacsina ludi tvrdi, ze s tymto Casrtrolom je motor krasne cisty...je otazne, ci to tak je...ak si nie si isty, v ziadnom pripade tam nelej olej vyssej vykonnostnej specifikacie /=API/
Cim je pri API vyssie pismeno za tym Skom, tak je motor kvalitnejsi a ma pravdepodobne aj viac prisad. Teda ak ma CAstrol API SL /niekde na nete mu totiz davaju SL a niekde SM/, tak by si tam mal naliat olej s max. takymto API...teda napr. SL. A to splna aj spominany Mogul Extreme...potom mozes volit, ci 10W-40 /http://www.olejshop.sk/automobilove-oleje/p/mogul-extreme-(gx-fe-pro)-10w-40-(10w40)-4-litre/....alebo 15W-40 /http://www.olejshop.sk/oleje/automobilove-oleje/p/mogul-extreme-(gx-pro)-15w-40-(15w40)-4-litre//
10W-40 ma vyhodu, ze je za studena redsi a teda skor maze, ale zasa ho za studena motor viac spapka...takze 10W-40 ano, ak mas caste studene starty a jazdy na kratku vzdialenost...
| 14.8.09, 09:02 |
NOVON
Motor 1.9d má předepsanou výměnu oleje každých 7500 km!!
| 14.8.09, 10:03 |
jjjano3
oživím trocha tému. chystám sa na výmenu oleja v mojej 1,9D. priznám sa neviem aký je tam presne olej (syntetika, polosyntetika) ale je to Dynamax 10W40. bude tam cca rok. Chcel by som kúpiť dajaký Shell popr. Castrol. no nebude problém ak je to napr. plná syntetika ? keď predým tam mohla byť aj polosyntetika ? alebo minerálny či jaký.  je v tom troška zmatek, no normu splňuje aj polosyntetika aj syntetika. tak teraz babo raď  chcel by som napr. http://www.autodielygafa.sk/motorove-ol ... 4L%5D.html
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 14.8.16, 17:42 |
Lamač
Daj tam to podľa normy.Riešiť či je to minerál,polosyntetika alebo syntetika je zbytočné,dnes už je to čistá chemika tak či tak.
| 15.8.16, 00:19 |
breta1
Dej tam cokoliv, co je VW505.00 Vzhledem k intervalu výměny 7500km bych nehledal nějaké předražené oleje. Jenom poznámka - nikdy u pumpy SHELL - za 5L oleje téže značky jsem platil méně, než bych zaplatil za 1l oleje u nich na pumpě - předraženo o 500%.
| 15.8.16, 10:53 |
jjjano3
jo normu to splňuje, kukal som do DP. mám možnosť objednať za dobrú cenu aj cez internet a ešte ku tomu majú aj Bosch filtre a nie Filtrony a VIKA jako u nás v autodieloch
| 15.8.16, 21:19 |
ferrari
Zaujímavý ten interval...napr. môj Megač má 15.000 km a tiež je to 1,9 D, identická konštrukcia motora...pravda je, že mením po 10.000 km.
Ale kamarát taxikár mi vravel, že tých 7.500 pri Felde je dôležité, že ak sa to zanedbáva, nedopadne to dobre.
| 16.8.16, 09:38 |
jjjano3
jo radšej vymením, nový olej bol menený na jeseň 2015 a to je skoro rok. alebo najazdené KM. ale spravil som cca 5000 od výmeny. sranda, predtým tatko nemenil 5 rokov olej, len dolieval nový, a najazdil dokopy 50 000km ale za jakú cenu...
| 16.8.16, 15:06 |
Jardak
Registrován: 14.11.13, 13:13 Příspěvky: 143 Bydliště: Kaznějov
Na mém služebáku felda vanplus jsem měnil olej po 10 tkm dával jsem Shell rimula D 15W-40 co se dával do traktorů a když šel do šrotu měl 500 tkm a motor byla na tom autě nejzdravější součást. Mimo tedy čelního okna, to tam bylo půl roku.  Není třeba z toho dělat vědu. P.S po čase se mi doneslo, že motor z toho mého služebáku se ještě prodal, takže patrně dál jezdí.
_________________ Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008 Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
| 18.8.16, 18:30 |
mám půl milionu jezdím na superturbo a spokojenost každých 1O,OOO km měním mělo by se 7500 ale mám boš čerpadlo
| 18.8.16, 19:13 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 14 návštevníků |
