Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:22
 Asi mrazuvzdorna poistka na výfuk. zvodoch
Tydýt
Příspěvek Asi mrazuvzdorna poistka na výfuk. zvodoch
Cawes....pravdepodobne mam poskodenu tu mraz.poistku na výfuk. zvodoch. Ako to mozem opravit??? Montáž a demontáž zvládnem ale ta poistka bude asi prehnita (zkorodovaná). Da sa kupit nová???
A aspon myslim ze je to ona . Voda mi unika zozadu oproti ventilátora pod karboratorom....moze to byt ona???
Poradte nejaku fintu fň. :)
14.8.09, 12:23
Ale Praga V3S je chlazená vzduchem, tam žádný mrazový pojistky nejsou.
14.8.09, 12:24
:) dej si do podpisu co máš za auto
14.8.09, 12:31
Tydýt
doprdele.... zakazdym na to zabudnem!!!
No musim sa pohrat s podpisom a aj fotky si sem fuuknem.. len zatial neviem ako-ale ja na to dojdem :)
Mam Favo ..89
14.8.09, 12:59
tak na vyfuku pokial viem mrazovka neni... ani na favorite
14.8.09, 13:00
http://skoda.panda.cz/forum/viewforum.php?f=17
14.8.09, 13:03
Tydýt
Ď za odkaz ... preštudujem si :)
A tak ja neviem ci je to mrazovka ale mam tam taku priehlbinku gulatu asi cca 1.2cm dovnutra a tam je taky kovovy spunt.
Tak co by tam mohlo tiect???
Sorry nie na vyfuku ale pod karburatorom..... ide tam aj hadica z brzdoveho valca ci co to je.
14.8.09, 13:06
tak na sani mrazovky su, kup novu. staru vyber, naraz novu a zalep dakou farbou. dolej vodu. nastartuj. hotovo
14.8.09, 13:10
Tydýt
takze kupit sa dajuuu hej??? Asi budem musiet rozobrat a zmerat ju aky ma rozmer a potom pytat..... urcite sa budu pytat ako vzdy :)
co to moze stat taka sranda??
14.8.09, 13:12
http://www.vagcat.com/epc/cat/sk/FAV/19 ... 0/4352866/
pravdepodobne myslis cislo 30 - tj 22mm
14.8.09, 13:17
Tydýt
ten odkaz mi nejde lebo niesom zaregistrovanyy :( a nechcem sa registrovat. Ale Ď. neskusis odfotit??
14.8.09, 13:29
změř průměr díry a kup mrazovku :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
14.8.09, 23:13
15.8.09, 00:10
snoophy6 píše:
No pokud ti jde jen o mrazovku tak když hodně tak 50,- jinak by to chtělo i těsnění pod sání ale fávo má problem že ho má dohromady s výfukovým, teda pokud to už někdo nepředělal na feliciácký kde to je oddělené.
15.8.09, 07:38
