| Asi mrazuvzdorna poistka na výfuk. zvodoch https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=18476 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | snoophy6 [ 14.8.09, 12:23 ] |
| Předmět příspěvku: | Asi mrazuvzdorna poistka na výfuk. zvodoch |
Cawes....pravdepodobne mam poskodenu tu mraz.poistku na výfuk. zvodoch. Ako to mozem opravit??? Montáž a demontáž zvládnem ale ta poistka bude asi prehnita (zkorodovaná). Da sa kupit nová??? A aspon myslim ze je to ona . Voda mi unika zozadu oproti ventilátora pod karboratorom....moze to byt ona??? Poradte nejaku fintu fň. |
| Autor: | Veteranista [ 14.8.09, 12:24 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Ale Praga V3S je chlazená vzduchem, tam žádný mrazový pojistky nejsou. |
| Autor: | chemer [ 14.8.09, 12:31 ] |
| Autor: | snoophy6 [ 14.8.09, 12:59 ] |
doprdele.... zakazdym na to zabudnem!!! No musim sa pohrat s podpisom a aj fotky si sem fuuknem.. len zatial neviem ako-ale ja na to dojdem Mam Favo ..89 |
| Autor: | darklord [ 14.8.09, 13:00 ] |
tak na vyfuku pokial viem mrazovka neni... ani na favorite |
| Autor: | chemer [ 14.8.09, 13:03 ] |
http://skoda.panda.cz/forum/viewforum.php?f=17 |
| Autor: | snoophy6 [ 14.8.09, 13:06 ] |
Ď za odkaz ... preštudujem si A tak ja neviem ci je to mrazovka ale mam tam taku priehlbinku gulatu asi cca 1.2cm dovnutra a tam je taky kovovy spunt. Tak co by tam mohlo tiect??? Sorry nie na vyfuku ale pod karburatorom..... ide tam aj hadica z brzdoveho valca ci co to je. |
| Autor: | darklord [ 14.8.09, 13:10 ] |
tak na sani mrazovky su, kup novu. staru vyber, naraz novu a zalep dakou farbou. dolej vodu. nastartuj. hotovo |
| Autor: | snoophy6 [ 14.8.09, 13:12 ] |
takze kupit sa dajuuu hej??? Asi budem musiet rozobrat a zmerat ju aky ma rozmer a potom pytat..... urcite sa budu pytat ako vzdy co to moze stat taka sranda?? |
| Autor: | darklord [ 14.8.09, 13:17 ] |
http://www.vagcat.com/epc/cat/sk/FAV/19 ... 0/4352866/ pravdepodobne myslis cislo 30 - tj 22mm |
| Autor: | snoophy6 [ 14.8.09, 13:29 ] |
ten odkaz mi nejde lebo niesom zaregistrovanyy |
| Autor: | škodař [ 14.8.09, 23:13 ] |
změř průměr díry a kup mrazovku |
| Autor: | darklord [ 15.8.09, 00:10 ] |
| Autor: | Kristensen [ 15.8.09, 07:38 ] |
snoophy6 píše: co to moze stat taka sranda?? No pokud ti jde jen o mrazovku tak když hodně tak 50,- jinak by to chtělo i těsnění pod sání ale fávo má problem že ho má dohromady s výfukovým, teda pokud to už někdo nepředělal na feliciácký kde to je oddělené. |
