Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 02:36
 Má škodověnka zdechá při přeřazeni na 2 a blbě startuje...
Příspěvek Má škodověnka zdechá při přeřazeni na 2 a blbě startuje...
Zdravím zkušené :)
Chtěl bych se poradit o mém problému s mou škodovkou 120L.
Můj problém je následovný...
Při pokusu o nastartování nechytá až na několikátý pokus a to se sytičem.
Můj druhý problém je zase takový že při jízdě když podřadím na 2 tak mi auto zdechne což vůbec nechápu.... při přidání plynu zase naskočí ale štve mě že zdechá....a taky zdechá když dojíždím k baráku a přibrzdím na 2 tak zdechne...
Potřeboval bych od vás odborníků jak jsi s tímto problémem můžu pomoci a jestly si to opravím sám :)
P.S Prosím o jednoduché rady a ne moc odborné výrazy :) Jsem amatér :) Kdyžtak přesný postup bod po bodu :) Děkuji předem za váše nápady.
15.8.09, 16:56
A co volnobeh? Drží normálne?
Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
15.8.09, 17:11
slavik74 píše:
Volnoběh zdechá taky bez sytiče... :( nwm si s tím rady :(
15.8.09, 17:14
bubalas píše:
Tak vyčistiť trisky a nastaviť karburator + skontroluj zapalovanie (sviečky + kable + nastavenie)
15.8.09, 17:22
slavik74 píše:
bubalas píše:
Podrobný návod pro amatéra prosím? :)
15.8.09, 17:32
Pokud jsi alespoň trochu zručný, přečti si alespoň některé části knihy Andrt - Údržba a opravy automobilů Škoda. Lecos se dovíš a pak bude jednodušší se zeptat jen na detaily, které ti nejsou jasné. :) Podrobný návod by totiž byl román...
K nastavení karburátoru si projdi fórum, například:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?p=281259
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?p=262949
15.8.09, 18:48
fatal píše:
díííííky :wink: :wink:
15.8.09, 19:01
zdechá ti to když pustíš plyn nebo až šlápneš na brzdu?
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
19.8.09, 14:28
Vyriešené? Či čo, alebo čo?
19.8.09, 14:54
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
