Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 20:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 fabia tdi zvýšená spotřeba
Příspěvek fabia tdi zvýšená spotřeba
možný příčinny ? nebo spíš co diagnostikovat ?
15.8.09, 20:42
VYKOŘISŤOVATEL
váhá vzduchu?
teplotní čidlo motoru, teploty paliva?
tlak v gumách?
řidič?
130 RAPID 85' Veverka
15.8.09, 20:44
řidič ne stoupla mě i tátovi :wink: při stejným stylu jízdy :wink:
a to ostatní jak na to ?
15.8.09, 20:48
zadrety altik, loziska, rucna brzda, cidlo na teplotu nafty ako pise Jim
15.8.09, 20:49
VYKOŘISŤOVATEL
mno pres vag
váha se musí za jízdy nalogovat
zbytek zkontrolovat hodnoty-palivo bude o chlup teplejší než vzduch, motor dle budiku
já mel po čodle motoru a bylo to 0,5l nahoru-motor si myslel že je studenej a valil víc nafty než zdravo
ale radši bych to nechal zkušenějšímu, at si to nedosereš
15.8.09, 20:51
což o to přes vag na to mrknu to nejni problém :wink:
15.8.09, 20:53
VYKOŘISŤOVATEL
ok a ty víš hodnoty? víš kterej je to log? víš která skupina? znáš správnou hodnoty logu na váhu?
pokud vím tak máš kabel tak týden, já bych se na to vesral, páč jak se preklpneš tak už neodjedeš :lol:
15.8.09, 20:56
ve VISu by to mohlo bejt :wink:
15.8.09, 21:03
tak to tam je :D
15.8.09, 21:14
fabia zvýšená spotřeba možné příčiny co to je za hovadina
kolik ti to žere,
jaká váha ta ti nahlasí méně vzduchu a řj nastříká méně nafty když máš váhu o jednu třetinu v háji tak je auto línější nebo to ani nepoznáš ale spotřeba se možná zvedne o nějaké deci
naproti mám autodopravce po celé evropě jezdí za 9 v česku za 10
složení nafty v českých zemích 50% kerosin, 30% biosložka, 8% voda, no a té nafty tam už moc nevejde tak co bys chtěl :roll: :D miloš
16.8.09, 15:44
Dezertér 2
a kolik ten motor má najeto? co olej?
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
16.8.09, 16:28
Josef.Radocha píše:
150 +- olej je od výměny k výměně
16.8.09, 21:00
slovacek.milos píše:
kolik ti to žere,
ted 5,5 průměrně dřív pod pět s klidem :wink:
16.8.09, 21:01
já ti neporadím kabel do notesu ještě nemám tak váhy a turba jsem neřešil, mám borce dám mu kilo projede se a řekne, plnící tlak váha, a taky zkus blok měřených hodnot abys neměl třeba teplotu paliva 20 stupnů a na čerpadle neudržíš ruku tuším měřeně hodnoty pole 007 tam najdeš palivo a vliv to má :D miloš
16.8.09, 21:10
jj to vim tohle i s konkrétním postupem je ve VISu :wink:
16.8.09, 21:13
