Vypouštěcí šroub na olejové vaně 120ky...POMOOOC
ratmboy
Zdravíčko!
Potřeboval bych radu, jak povolit vypouštěcí šroub na olejové vaně mé 120ky..už má ztrhlou hlavu, takže gola,klíč či nějaké kleště nezabírají!!!
Neznáte někdo prosím způsob, jak ho dostat pryč? Už mám nový, jen ten starý pořád ne a ne dostat pryč:-(
Do nějakého odvrtávání se moc pouštět nechci..spíš jsem si říkal navařit na ten starý šroub novou matku a zkusit to povolit..
Díky za rady!!! Už bych chtěl dopřát motoru nový olej..konecně.
Mějte se fajn. Martin[/b]
| 19.8.09, 10:04 |
Matthes
Navar matku, to neni zlej napad
| 19.8.09, 10:06 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4592 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Jo jo taky jsem to kdysik dělal krásná práce pod autem ležet a svařovat...nebo se to dá sikovkama ale musí to být kvalitní a ne nějaký svině z číny já mam za 1200,- a povoluji s tím skoro všecko .....
| 19.8.09, 10:58 |
Martin91 píše: Jo jo taky jsem to kdysik dělal krásná práce pod autem ležet a svařovat...nebo se to dá sikovkama ale musí to být kvalitní a ne nějaký svině z číny já mam za 1200,- a povoluji s tím skoro všecko .....
já mam knipexy co si tu zapoměli instalatéři když nám zapojovali bojler
| 19.8.09, 11:42 |
fatal
Měl jsem podobný problém, pilníkem jsem to zbrousil na menší šestihran, na to golu, trhač, a rvali jsme to ve dvou. Povedlo se. Dokonce jsem nemusel dávat šroub nový, jen to těsnění.
| 19.8.09, 12:36 |
Martin91
fatal píše: Měl jsem podobný problém, pilníkem jsem to zbrousil na menší šestihran, na to golu, trhač, a rvali jsme to ve dvou. Povedlo se. Dokonce jsem nemusel dávat šroub nový, jen to těsnění.
V takovém případě už bych dal nový šroub...
| 19.8.09, 12:39 |
ferrari
Ak to môžeš zrealizovať, tak radšej navariť tú matku..
| 19.8.09, 14:17 |
fatal
ferrari píše: Ak to môžeš zrealizovať, tak radšej navariť tú matku..
Dovolím si nesouhlasit. Zespod těžko něco pořádně přivaříš, je to akorát dobré na zranění. O možnosti zapálit motor nemluvě...
Navíc jsem už vaření matky na šroub zkoušel a při prvním zabrání šla dolů.
| 19.8.09, 21:46 |
Ondras83
fatal píše: ferrari píše: Ak to môžeš zrealizovať, tak radšej navariť tú matku.. Dovolím si nesouhlasit. Zespod těžko něco pořádně přivaříš, je to akorát dobré na zranění. O možnosti zapálit motor nemluvě... Navíc jsem už vaření matky na šroub zkoušel a při prvním zabrání šla dolů.
no to záleží na tom, jak umíš vařit...kdo to umí, tak napoprvé dolů nejde...
| 19.8.09, 21:50 |
Viky
nezda se vam bejt snazsi proste nekde sehnat vanu?
| 19.8.09, 21:56 |
Matthes
Nezda kdyz mas MMA nebo MAG
| 19.8.09, 22:13 |
Martin91
Já jsem to dělal elektrikou na poprvé se to povedlo ... ale měl jsem motor ven z auta takže lepší manipulace a menší riziko zapálení auta ...
| 19.8.09, 22:41 |
darklord
bud ako pise fatal narazit tam nejaky ockovy kluc, ja som mal na elektronoch zodratu matku a pristup ako do ritnej diery (doslova) tak som narazil o cislo mensi orech a hotovo. pripadne ak by tato moznost nebola schodna (predsalen ta vana neni vecna) tak by som najskorej skusil hasak
| 19.8.09, 23:39 |
kingbacker
Registrován: 4.1.08, 21:15 Příspěvky: 549 Bydliště: Jilemnice
Jojo, já narval menší klíč, co jsem předtím ukroutil redukci na golu(čína je shit), pak zlomil klíč)zase čína- sada 10ti za 110  ) a narval menší, zančku nevím, ale sada 10ti už 480,- a zabral a šel. U Favorita pak sikovkama, když se přizvedne, místo ujde a pak to chce jen nervy...
_________________ 135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
| 20.8.09, 23:43 |
fatal
Viky píše: nezda se vam bejt snazsi proste nekde sehnat vanu?
Ne. A i kdyby, to je řešení pro srabíky. Frajer se utká s materiálem na férovku a zvítězí!
| 20.8.09, 23:55 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
