[ Příspěvků: 10 ] |
spotřeba vašich aut na LPG
kdoasi
Registrován: 11.1.06, 19:35 Příspěvky: 212 Bydliště: Praha, Ostrava
Napište, jakou máte spotřebu plynu u vašeho auta, ať můžem porovnat.
Škoda 105, výrobce BRC, spotřeba 8,9 L (průměr za cca 5000 km).
Město/mimo město asi 50/50, auto většinou prázdné (1 - 2 osoby).
| 12.9.06, 13:28 |
ta spotřeba je normální píšou 8.5 litru, ale žere to tak 9-10, znám jen jednoho Lovato stará 120 7.9-8, ale tam by super motor, na podzim měnil svíčky olej a filtry nezávisle na tom co ujel, když ladils volnoběh tak ani čtvrt otáčky do leva a už to chcípalo a ani čtvrt otáčky do prava a chcípalo, hlavní škrtící ventil max třičtvrtě otáčky od zadušeného motoru při 3000 otáčkách, prostě velmi citlivý motor, starty i při minus 10 na plyn, u některých motorů stím můžeš točit vrtačkou a je to tupé,můj favorit mně hltal 12, ale bylo to v předstihu a jede do devíti, ještě jsem si vzpoměl škoda 1000MB motor 110 Lx, podvozek 120M pětikval, tak ten bezproblému do osmi, taky má citivý motor, na mašině seštelovat nejde, všechno postupně po milimetru ubírat a přidávat odtrh na svíčkách 0.45 mm, pokud jede na emise, tak to na plyn nepřepne zase všechno znovu, čau miloš
| 12.9.06, 14:07 |
PETR TOMALA
Registrován: 4.3.06, 00:36 Příspěvky: 167 Bydliště: Ostrava
 spotreba LPG š105
Já jezdím se svou š105 se spotřebou kolem 7 až 7,5l LPG na 100km.Jezdím převážně delší trasy o víkendech a dovolených(beskydy,tatry,slovinsko,rakousko,chorvatsko atd.).Město jsem nikdy nezjišťoval.Měřil jsem to na vyjetou nádrž a počítadlo km,takže nějaká odchylka bude,ale těch 7,5l beru jako horní toleranci.Motor je originální s tvrzenými sedly a favoriťáckým zapalováním.Ovšem jezdím klidně a pokorně mezi 70-80 km/h.LPG zdar!
| 12.9.06, 16:45 |
Honzik.t
Registrován: 25.7.06, 06:23 Příspěvky: 130 Bydliště: Šumperk
 Re: spotreba LPG š105
Já mám se svou š105 průměr 7,9. Je to za 8000km Systém Elpigaz. Jezdím půl po městě a půl po okreskách (cesty do práce), v poslední době asi 3000 jde spotřeba trochu dolů díky 5 stupňové převodovce.
| 13.9.06, 06:29 |
septim
Registrován: 4.5.06, 12:14 Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
Fa 136, Za 1 rok a 9000 km mam celorocnu priemernu spotrebu 7,2L/100km. V zime okolo 9L v lete som mal od 6-8.5L. Ale ja jazdim asi 80% v meste a v lete som jazdil v meste a s privesom, takze myslim super. Na benzin som nevedel spravit menej ako 6,8L. Motor je nastaveny na usporno a startoval aj v zime na plyn.
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
| 13.9.06, 08:07 |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
stale jezdim ve 4 lidech s plnym kufrem a spotreba za 20000 km je +- 9l/100
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 13.9.06, 08:20 |
s tou spotřebou jsem si vzpoměl je to taky na jaký plyn jezdíte měl jsem volvo 224 a přetahoval jsem auta jel jsem několikrát do kraslic ze strážnice s vozíkem na tahání aut a před kraslicema mi došel plyn flaga, za kraslicema jsem natočil plyn BP a to jsem měl na vozíku za sebou ještě formana, přijel jsem domů a ještě jsem ujel i 60 km, tam jsem jel za 11 l a se zátěží na plyn BP pod 11 litrů, do kopců to táhlo jako blázen jen občas teplota, jinak po městě jsem měl spotřebu 13.5 l solo na flagu, pro srovnání s ford scorpio to mi sežralo na benzín 13 litrů na stejnou cestu a stejnou zátěž spotřebu hodně ovlivní, vzduchový filtr, nejlepší je origo man, nemění poměr když je vlhko nebo prší, svíčky brisk a bosch jsem vyřadil, byly problémy a reklamace, cukání, zásadně jednokontaktní odtrh 0.5, jádro platinum, nebo iridium, NGK nebo champion, kabely VN do 10 k ohmů, předstih na horní hranici, to jsou moje poznatky čau miloš
| 13.9.06, 11:46 |
ferrari
Honzik.t píše: Já mám se svou š105 průměr 7,9. Je to za 8000km Systém Elpigaz. Jezdím půl po městě a půl po okreskách (cesty do práce), v poslední době asi 3000 jde spotřeba trochu dolů díky 5 stupňové převodovce.
No, to je prvý krát čo počujem, že 5st prevodovka znížila spotrebu...a ešte k tomu na 105 ke s LPG...
| 15.9.06, 00:00 |
ferrari
Kamarát má favorita 135 v super stave (cca 80 000 km). bežne na benzín papá 7,5 l/100 kombinovane a na plyn 10 l/100 km...viac to žerie na plyn pri dynamickejšej jazde...celkovo väčšie zaťaženie motora = väčší nárast spotreby LPG...
| 15.9.06, 23:43 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
105s(m), motor 781.136, 50kw, karburátor 2951 s upravenými difuzory na 23 - 26, komprese je 12:1, plnej a s vlekem, klidně i 12 litrů, v průměru to vyšlo na 9 litrů lpg, záleží jak si to člověk seřídí
| 5.10.06, 09:34 |
[ Příspěvků: 10 ] |
