Otazka ku stupnovitej vacke na karbeci.
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=18558
Stránka 1 z 4
Autor:  congy [ 20.8.09, 17:30 ]
Předmět příspěvku:  Otazka ku stupnovitej vacke na karbeci.
Ahojte mam otazku aku ma ulohu skrutka ktora doraza na stupnovitu vacku? co sa deje s motorom ked ju dotiahnem resp povolim, aku ulohu ma tato skrutka pri studenom starte.
Autor:  Nepér [ 20.8.09, 17:58 ]
Předmět příspěvku:
Nastavují se tím zvýšené volnoběžné otáčky.
Autor:  congy [ 20.8.09, 18:11 ]
Předmět příspěvku:
tie sa nenastavuju nahodou od zadu? ja myslim tu druhu ktora sa skrutkuje od predu
Autor:  Nepér [ 20.8.09, 18:13 ]
Předmět příspěvku:
Zezadu se nastavují volnoběžné otáčky.
Autor:  congy [ 20.8.09, 18:28 ]
Předmět příspěvku:
no a ja mam namysli tu´skrutku zpredu co sa tou nastavuje. (ta skrutka doraza na vacku ktora je spojena s mechanizmom privery ci co to je)
Autor:  michalkatka [ 20.8.09, 18:31 ]
Předmět příspěvku:
congy píše:
áno, to je "zvýšený voľnobeh", zo zadu sa nastavuje "voľnobeh" (pri prevádzkovej teplote)
Autor:  congy [ 20.8.09, 19:02 ]
Předmět příspěvku:
no a ako sa to stou skrutkou nastavuje. ked ju dotahujem a ked uberam co sa deje? ma to teda vplym pri studenom starte?
Autor:  Nepér [ 20.8.09, 19:05 ]
Předmět příspěvku:
Má to vliv jenom při studeném startu, pokud vše funguje, jak má.
Autor:  michalkatka [ 20.8.09, 19:24 ]
Předmět příspěvku:
congy píše:
má to vplyv, ale základné nastavenie sa robí na zohriatom monore - predposledný najvyžší spupeň nastaviť na 1700 - 2000ot...
Autor:  congy [ 20.8.09, 19:35 ]
Předmět příspěvku:
tymto sa vymedzia aj volnobezene otacky pri studenom starte ze?
bo mal som taky problem po nastartovani za studena auto chyti ale otacky pomaly zakapu. nastartujem 2 krat a otacky 1500. skusil som trochu pohnut tym srobom na boku telesa sytica (5,5mm)cim sa spanuje bymetal, a potom uz auto za studena chytilo hned a udrzalo si otacky. teraz neviem ci je problem v bimetale alebo je zle nastaveny ten doraz na tej vacke.
Autor:  PJDefort [ 20.8.09, 19:39 ]
Předmět příspěvku:
tak znova, ten šroub je na nastavení JEN zvýšenýho volnoběhu bezprostředně po startu (tzn otáčky kolem 2200-2400-předepsaná hodnota)...tohle aktivuješ, jen pokud před studenym startem lehce šlápneš na plyn, pustíš ho a pak startuješ bez plynu...a to těleso sytiče si nastav tak, aby ti lícovali rysky...
Autor:  congy [ 20.8.09, 19:40 ]
Předmět příspěvku:
ano pochopil som a ako to nastavit teda spravne. zohriat na prevadzkovu teplotu a dalej?
Autor:  congy [ 20.8.09, 19:42 ]
Předmět příspěvku:
ja som nehybal s telesom sytica ale s tou skrutko ktora je v jeho strede pri pohlade od predu je to zlava a ma tvar imbusu ta skrutka. Ja viem ako sa ma startovat s autom :)
Autor:  PJDefort [ 20.8.09, 19:44 ]
Předmět příspěvku:
congy píše:
no člověk nikdy neví :D
jinak se to nastavuje na autě zahřátym na provozní teplotu, stupňovitou vačku (resp ten šroubek) nastavíš na druhej nejvyšší stupeň, nastartuješ bez plynu a musíš mít otáčky mezi 2200-2400, když ne, poladíš to šroubkem...neni nic lehčího...
Autor:  congy [ 20.8.09, 19:47 ]
Předmět příspěvku:
no a tu vacku nastavim tak ze pridam plyn a rukou privrem tu priveru na predposledny stupen a potom nastartujem a doladim otacky pochopil som spravne?
Stránka 1 z 4 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
