[ Příspěvků: 12 ] |
Kukyn
Registrován: 1.10.08, 21:10 Příspěvky: 360 Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
 Nedrží volnoběh
Zdravím stalo se mi že mi auto na volnoběh nedrží otáky, ty kolísají a někdy i chcípne motor.Např jsem jel a při řazení z 4-ky na 5-ku mi to chcíplo při sešlápnutí spojky a něž jsem přeřadil tak motor zdechl a hned po zařazení pětky a pustění spojky hned chytl.NEbo na křižovatce vyřadím a motor chce zhasnout,přidám plyn a je to dobrý.Otáčky na volnoběh mám kolem 800+-50ot/min.Napadl mě elmag.ventil volnoběhu ?
_________________ Škoda Favorit 136L 46kW
| 24.8.09, 00:21 |
gokralik
Tak pokud tě napadl, tak překontroluj. Je to jen jeden drátek. Při zapínání a vypínání zapalování musí v karburátoru cvakat. Neplést si s cvaknutím relátek. Radši strč pozorné ucho (figuranta) do motorového prostoru.
Jinak jede auto normálně? Nemá problémy se startováním nebo nemá znatelně nízký výkon?
| 24.8.09, 00:59 |
ferrari
 Re: Nedrží volnoběh
Kukyn píše: .Napadl mě elmag.ventil volnoběhu ? hej, to treba prvotne skontrolovať...ako píše Gokralik...kuk, či cvaká a ak necvaká, tak prever pči tam ide šťava a ak hej, tak new...
| 24.8.09, 08:10 |
Kukyn
No právě ,že jinak auto jede velice dobře.Na to že je to Favorit starej 20 let tak každej kdo se mnou jel říká ,že je dost živej,starty a tak jsou v pohodě.
jen občas když zhasínam motor většinou po delší jízdě když je vís zahřátej tak se mi projevují samozápaly,páč po vypnutí klíčku se motor ještě protočí cca tak sekundu max dvě a zhasne.To se ozve takovej zvuk,jak u dieselovejch oktávek
| 24.8.09, 10:24 |
obohacovač KO membrány a když ho měníš pozor je tam pružinka vypadne  miloš
| 24.8.09, 10:50 |
Kukyn
no ten elmag. ventil cvaká.A ten obohacovač?má to vliv o na ty samozápaly?
A myslíte tento?
http://www.vltava2000.cz/interskoda/Goo ... =115940442
| 24.8.09, 11:18 |
pll18
Áno a pozri si aj akceleračnú pumpičku možno je špinavá alebo vadné tesnenie.
| 24.8.09, 12:27 |
slavik74
Registrován: 2.3.09, 19:20 Příspěvky: 260 Bydliště: SK, Prievidza
pll18 píše: Áno a pozri si aj akceleračnú pumpičku možno je špinavá alebo vadné tesnenie.
Akceler. pumpa nemá vplyv na volnobeh !
_________________ Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
| 24.8.09, 12:35 |
Kukyn
no tak ten obohacovač jsem vyměnil a na studenym motoru to vypadalo že snad dobrý.A jak se zbavit těch samozápalů?
| 25.8.09, 15:31 |
Johnny
Kukyn píše: no tak ten obohacovač jsem vyměnil a na studenym motoru to vypadalo že snad dobrý.A jak se zbavit těch samozápalů?
Nastavenim predstihu.
Podivej se jste na objemovy ovladac. jestli neni spatny. Dost se kazi.
_________________ to bylo dobre auto , k**va
| 25.8.09, 16:59 |
gokralik
Dej si diodu před ventilátor chladiče.
| 25.8.09, 19:21 |
Kukyn
gokralik píše: Kukyn píše: no tak ten obohacovač jsem vyměnil a na studenym motoru to vypadalo že snad dobrý.A jak se zbavit těch samozápalů? Dej si diodu před ventilátor chladiče.
to dělá i když je ventilátor vypnutý.to jsem zkoušel,páč on jak se dotáčí tak prý na to má vliv.ale když mluvíte o té diodě tak jaká tam musí být??
| 25.8.09, 21:33 |
[ Příspěvků: 12 ] |
