| Nedrží volnoběh https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=18600 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Kukyn [ 24.8.09, 00:21 ] |
| Předmět příspěvku: | Nedrží volnoběh |
Zdravím stalo se mi že mi auto na volnoběh nedrží otáky, ty kolísají a někdy i chcípne motor.Např jsem jel a při řazení z 4-ky na 5-ku mi to chcíplo při sešlápnutí spojky a něž jsem přeřadil tak motor zdechl a hned po zařazení pětky a pustění spojky hned chytl.NEbo na křižovatce vyřadím a motor chce zhasnout,přidám plyn a je to dobrý.Otáčky na volnoběh mám kolem 800+-50ot/min.Napadl mě elmag.ventil volnoběhu ? |
| Autor: | gokralik [ 24.8.09, 00:59 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Tak pokud tě napadl, tak překontroluj. Je to jen jeden drátek. Při zapínání a vypínání zapalování musí v karburátoru cvakat. Neplést si s cvaknutím relátek. Radši strč pozorné ucho (figuranta) do motorového prostoru. Jinak jede auto normálně? Nemá problémy se startováním nebo nemá znatelně nízký výkon? |
| Autor: | ferrari [ 24.8.09, 08:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Nedrží volnoběh |
Kukyn píše: .Napadl mě elmag.ventil volnoběhu ? |
| Autor: | Kukyn [ 24.8.09, 10:24 ] |
No právě ,že jinak auto jede velice dobře.Na to že je to Favorit starej 20 let tak každej kdo se mnou jel říká ,že je dost živej,starty a tak jsou v pohodě. jen občas když zhasínam motor většinou po delší jízdě když je vís zahřátej tak se mi projevují samozápaly,páč po vypnutí klíčku se motor ještě protočí cca tak sekundu max dvě a zhasne.To se ozve takovej zvuk,jak u dieselovejch oktávek |
| Autor: | slovacek.milos [ 24.8.09, 10:50 ] |
obohacovač KO membrány a když ho měníš pozor je tam pružinka vypadne |
| Autor: | Kukyn [ 24.8.09, 11:18 ] |
no ten elmag. ventil cvaká.A ten obohacovač?má to vliv o na ty samozápaly? A myslíte tento? http://www.vltava2000.cz/interskoda/Goo ... =115940442 |
| Autor: | pll18 [ 24.8.09, 12:27 ] |
Áno a pozri si aj akceleračnú pumpičku možno je špinavá alebo vadné tesnenie. |
| Autor: | slavik74 [ 24.8.09, 12:35 ] |
pll18 píše: Áno a pozri si aj akceleračnú pumpičku možno je špinavá alebo vadné tesnenie. Akceler. pumpa nemá vplyv na volnobeh ! |
| Autor: | Kukyn [ 25.8.09, 15:31 ] |
no tak ten obohacovač jsem vyměnil a na studenym motoru to vypadalo že snad dobrý.A jak se zbavit těch samozápalů? |
| Autor: | Johnny [ 25.8.09, 16:59 ] |
Kukyn píše: no tak ten obohacovač jsem vyměnil a na studenym motoru to vypadalo že snad dobrý.A jak se zbavit těch samozápalů? Nastavenim predstihu. Podivej se jste na objemovy ovladac. jestli neni spatny. Dost se kazi. |
| Autor: | gokralik [ 25.8.09, 19:21 ] |
Kukyn píše: no tak ten obohacovač jsem vyměnil a na studenym motoru to vypadalo že snad dobrý.A jak se zbavit těch samozápalů? Dej si diodu před ventilátor chladiče. |
| Autor: | Kukyn [ 25.8.09, 21:33 ] |
gokralik píše: Kukyn píše: no tak ten obohacovač jsem vyměnil a na studenym motoru to vypadalo že snad dobrý.A jak se zbavit těch samozápalů? Dej si diodu před ventilátor chladiče. to dělá i když je ventilátor vypnutý.to jsem zkoušel,páč on jak se dotáčí tak prý na to má vliv.ale když mluvíte o té diodě tak jaká tam musí být?? |
