odmontování plynu z Favorita - karburátor r.v.93
Zdravim,
nevěděl jsem jestli to dát do sekce LPG, ale vzhledem k tomu že se jedná o přeedělání auta z LPG na benzin tak jsem to dal sem
chci nadobro odmontovat plyn z auta, ale narazil jsem na jeden problém, hadice s plynem jsou vyvedeny do díry ve spodním krytu na vzduchový filtr a přidělány k takovému kolu ( nebo co to je ) ve kterým jsou díry na přívod plynu do karburátoru. Problém je ten, že přes toto kolo je přychycen ( dutýmy šrouby ) spodní kryt vzduchovýho filtru ke karburátoru. Jaký díl tam původně byl přes který byl přichycen spodní díl krytu vzduchoveho filtru ke karburátoru ? Vím že řešení je tam nechat to plynové kolo bez hadic, ale když už to dělám..... A druhý problém, na sání v pravo mám takový malý dutý kolík na který byla napojena úzká hadička a ta byla napojena so směšovače. Kam to mám zapojit nyní ( pokud te dutý kolík nebyl pouze pro tento účel vytořen )
díky moc za pomoc
