Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 22:07
 asi blba otazka (karburator)
Příspěvek asi blba otazka (karburator)
mam trochu blbu otazku. cistil som karburator a odmontoval som aj sytic, no nejako som si nevsimol ako ten sytic ma byt nastaveny. dnu je taka pruzina a teraz neviem ako ma byt nasadeny. ci tak aby ta privera sa volne otacala alebo otocit syticom aby bola pruzina naspanovana a priveru zatvarala.
Skoda Favorit 135L
27.8.09, 20:33
Příspěvek Re: asi blba otazka (karburator)
TripleX píše:
Nič moc nešponuj, len nasaď ten dzindzik čo trčí od prívery do toho očka bimetalu (pružiny) Privera by mala zostať privretá, nie sa volne otáčať !
Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
27.8.09, 20:47
Ta bimetalová pružina má na sobě čtverhranné očko které se musí nasunout na bílou plastovou páčku táhla přívěry. Bez toho by byl mechanizmus nefunkční. Víko sytiče má na sobě zářez který musí lícovat se zářezem na protější straně. V užitečných odkazech jsou odkazy na knížky o Fav ...stáhni si tu od Andrta a podívej se o čem je řeč.
27.8.09, 20:50
lenze potom tu priveru nikdy nemam zavretu uplne
Skoda Favorit 135L
27.8.09, 20:50
TripleX píše:
Ono asi záleží aj na teplote okolia ! Poskladaj to a daj na chvilu napr. do chladničky, privera by mala zatvoriť uplne
27.8.09, 20:53
slavik74 píše:
TripleX píše:
no skusal som to dat na pol hodinu do chladnicky ale ono to s priverou ani nehlo. co moze byt chyba?
Skoda Favorit 135L
27.8.09, 21:35
A skusil si akože pridať plyn? ( pohnúť klapkou 1. stupňa, tam kde je pripojené plynové lanko) Vtedy sa uvolní ten mechanizmuz a uzatvorí príveru.
27.8.09, 21:41
slavik74 píše:
skusal ale stale nic. ani sa nehne. stale pootvorena asi na pol centimetra
Skoda Favorit 135L
27.8.09, 21:55
TripleX píše:
A zmontoval si to dobre? Nevyskočila Ti pri skladaní tá umela páčka z toho očka? Pozri to radšej ešte raz, ak to bude ok, dá sa to nastaviť pohybom celeho telesa v ktorom je bimetal. Povol tie 3 šrobiky a pootoč až kym sa nezatvorí prívera.
27.8.09, 22:02
