Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 20:35
 chcípání motoru pod plným plynem - forman BMM
Příspěvek chcípání motoru pod plným plynem - forman BMM
Poslední dobou mi nějak začíná zlobit motor - když jedu na 5 pod plným plynem tak najednou motor zhasne, když pustím plyn a případně vyřadím tak na volnoběhu normálně jede a hned zase přidám tak už jede normálně, udělalo mi to cca 3x ale znepokojuje mě to....čím by to mohlo být? Že by zase palivové čerpadlo?
28.8.09, 07:50
Příspěvek Re: chcípání motoru pod plným plynem - forman BMM
cyz píše:
před karbec musíš vřadit tlakoměr delší hadice a vyvést pod stěrač a :shock: na ten tlakoměr
a když ten motor chcípen tak co :shock: na tom tlakoměru pořád tam musí být 1 jinak tolerance 0.8-1.2 pak ho dej zas na nádrž a když bude po stěračem hodnota KO k nule a na čerpadle OK je to filtr :lol: miloš
28.8.09, 09:23
Na tuhle metodu počkám než to začne dělat častěji, teď mi to takhle zakucká cca 1x za týden a žádné delší cesty nad 100km už tuto sezonu nemám v plánu. Filtr má najeto 50 000km tzn. 10tis. do výměny což bude někdy v říjnu.
28.8.09, 13:26
mi todle delalo jak mi upadl svornik rozdelovace a mel sem predstih nejakych 20° a vice :-D
28.8.09, 19:15
A to totálne zhasne, či kucká? čo pritom robí otáčkomer?
28.8.09, 21:29
logicky to vypadá taky na ten filtr :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
28.8.09, 22:20
CYZ: Výrobce udává výměnu pal. filtru po 60 tis km,ale tohle je max interval výměny..Myslím,že 50 tis je až až vzhledem k diskutabilní kvalitě pohonných hmot v ČR..Tak že buď filtr nebo sítko v nádrži..Pokud to nebude lepší,tak udělej co píše Miloš..
28.8.09, 22:41
NOVON píše:
Presne-presne, ja mením palivový filter raz za rok a aj tak som mal problém - stačí raz natankovať nekvalitný benzín, či použiť benzín zo špinavého kanystru...
29.8.09, 11:29
ok, v nejbližší době vyměním....problém bude asi v dodávce paliva, kdyby byl v zapalování tak myslím že bych to poznal podle otáčkoměru
29.8.09, 22:12
