Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 00:45
 Žere moc!!!
Příspěvek Žere moc!!!
žere mi nějak moc Fávo.
Mám Favorita 135 LS r.v.90 a sežralo mi to 17l/100km , už si fakt nevím rady, prosím poraďte mi.Moc díky za odpovědi.
jo taky mám ještě jeden problém, vím že to se nepatří, ale chtěl jsem to dát k jednomu: ukazatel stavu paliva mi ukazuje při zapnutí elektriky plnou nádrž, mám v tom novej plovák, ale pořád to ukazuje stejně, nevěděl by jste někdo? Díky moc předem za odpovědi. :D
20.8.06, 02:23
Co se týče krmení,tak to nemůžu sloužit,ale budík paliva,že ukazuje plnou má pravděpodobně za následek kostra.Zkontroluj ji jak u nádrže,tak v konektorové spojce /někde vzadu po levé straně,desetipolová,společná se zadníma světlama/. čus
20.8.06, 10:35
jo díky, u tý nádrže jsem ošmirgroval ten kontakt a i ten prostor na plechu, tak se kouknu ještě na tu spojku, díky moc.
20.8.06, 11:41
Příspěvek Re: Žere moc!!!
Mick píše:
Možná by to mohla být membrána sytiče, je to takový malý bazmek v levo (po směru jízdy) na karbecu (je to přišroubované dvěma šroubkama).
20.8.06, 11:49
Thales píše:
Mick píše:
jj vím co je membrána, zkusím se kouknout jestli těsní těsnění a nebo jestli není prasklá uvnitř.
20.8.06, 13:44
vopaje píše:
jo díky za info, ve vidlici byl napůl vypadlej jeden kontakt a zrovna modrej, díky moc :wink:
20.8.06, 13:46
Kdo hledá,ten najde.A kdo neví ten se zeptá. :D :D
Nemáš zač a čus
20.8.06, 13:52
Ja som mal spotrebu cca 20.5 L / 100 km, keď som tam dal zlý druh sviečok. Nie všetko z Tesca je dobré dať do auta...
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
5.9.06, 08:26
elegant píše:
A čo to bolo za sviečky? pouč nás, nech sa vyhneme tej značke...
Btw, ja jedine Brisk...
5.9.06, 11:29
Boli to brisk, ale dal som tam 14 a mali tam isť 15. Nechápem, ako to môže robiť taký rozdiel...
(14 a 15 je označenie)
6.9.06, 08:10
Mick píše:
Tam musíš mít někde ďuru jak vrata, zkoušels natlakovat trubky, jestli to někde neprolíná?? A co olej, nepřibývá? Jestli jo, tak ti pukla membrána od AC pumpy, a de ti to do oleja.
7.9.06, 07:13
membrána v podávacím čerpadle, přibývá olej, membrána obohacovače na karburátoru, malý oválek na dva šroubky, když praskne tak benzin teče přímo z plovákové komory do sání motor si dělá co chce, svíčky, kabely vysokého napětí maximální odpor 14 k ohmů, palec rozdělovače 5 k ohmů, špatný rozdělovač malá jiskra, nebo taky favorit nejede víc jak 110-120 km v hodině to dělají rozdělovače, pozor na čínské náhrady pár kilometrů a je v polelnici, předstih, spojka dole v rozdělovači, rozdělovač se ti může i sám pootáčet ve vymláceným tisícihranu, pak ještě odbublinkovávač na karbecu, zda nění ucpaná vratka do nádrže a těsnost ventilu plováku, co benzin není to směs lihu vody a různých laciných rozpoštědel, prověř to, může to být jedna příčina, nebo od každého něco a co brzdy nemáš je zarezlé, nesvítí ti kotouče červenou barvou? pořádně toho žrouta prověř miloš
14.9.06, 09:21
