Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 snížení hlavy
Tydýt
Příspěvek snížení hlavy
Sewa.....
Len jedna taka otazočka Čo stojí zníženie hlavy na Fave?
Menil som tesnenie pod hlavou ale stale mi unika voda a olej....
Tak vyskusam este raz vymenit tesnenie uz s clovekom co videl motor z vnutra :)
Pytal sa ma ci som vytiahol vodu z nejakych dier kde su sruby ja ze nie a on ze je to jasneee....
nesli dotiahnut sroby na 100%.
Ale uvazujem zrovnat hlavu pre istotu.
Ale uvidi sa podla toho ako bude vyzerat a kolko to stoji takze tak
Toť všo :)
A Ď za odpoved.
28.8.09, 20:19
Tydýt
no nabuduce asi nebudem dakovat za odpoved.... bo ziadna neni :)
28.8.09, 21:07
Aby si sa neposrrrr.... :lol: zas nečakaj, že Ti niekto odpovie za 5 sekúnd...si vyskúšaj opel, alebo peugeot forum a atm čakáš aj týždne...a aj tak sa nič nedozvieš...
KOľko stojí zníženie hlavy je ťažko povedať, záleží na tom, ako sa ti podarí...ja som to mal zadara...ale aj s tesneniami tak 300-400 KČ....a možno by stačilo rovinnosť hlavy prekontrolovať a nič nemusíš dávať prerovnávať...ak teda nieje cieľom znížiť hlavu...
28.8.09, 21:28
Tydýt
ja len tak som napisal aby sa niekto chytil a napisal :) taky marketing. trik :)
A staci podla pravitka pozriet tu hlavu ci je rovna??? alebo podla coho nejlepsie?? alebo lepsie bude uholnik nie?? ten by mal mat rovne strany...
Kurnik radsej mam pocitace ako auta opravovat :)
28.8.09, 21:35
ocelové pravítko nebo litinová deska ču stůl nějaký hoblovky enebo frézky :wink:
jinak zkontroluj přesah a jak poznáš že máš vodu znovu v oleji nejsou to zbytky co byli v čepradle olejovám a na kartenech? proplachovals motor? uniká ti voda nebo olej nebo ot toršku rozepíš;-)
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
28.8.09, 21:57
rovnání hlavy ca300czk
zkontroluj přesahy, ocelový pravítko a měrky 0,10 jde zasunout ztuha, 0,15by neměla jít vůbec
29.8.09, 09:57
Tydýt
No kamoš mi pomohol čo sa tomu trocha vyzná.....
Vymenili sme tesnenie pod hlavou a aj na zvodoch,pod viečkom a na sruboch na viečko,
zabrusil ventile, vyčistil karburator, dal trocha silikonu pod karburator, vymenil silenblok
pri vodnej pumpe, Manžety na homo.klbe, plynové lanko, vytiahol rozdelovač očistil namazal nasadil....
Sadol som za volant otočil klučikom a ............................................................ :)
NAŠTARTOVALO :)
Nastavil otačky,zmes, predstih a neverim svojim ušiam uuplne iny zvuk.....a skoro ho ani nepočuť...
A ta hlava bola OK :)
A aj tie 3sroby utrhnute na motori boli ok :) ale mam šikovneho oca s presnou rukou a zavitnikom tak to dopadlo OK len toho času čo to zožralo :)
Idem vyskusať dať fotky do garaže tak uvidime či sa mi to podarii...
A Ď za rady.....
2.9.09, 19:40
Tydýt
No chlapy prúser.....!!!!
Siel som do práce (7km) a zmizla mi voda z nadrzky az na jej spodok.......myslel som ze je to starýma hadicama lebo som videl stopy po vode... tak som ich na koncoch urezal boli krive pokrutene zosuverene a dal spat a zatiahol.....
predtým som vypustil vsetku vodu.... nalil prevarenu nastartoval a z výfuku som zbadal ze mi ide biely dym.....uuuaaaaaaaa a to mam vsetko pretesnenéééééé
Doprdele mna asi slahne...... co s tym je???
4.9.09, 16:25
snoophy6 píše:
čo ti poradiť :?:
najdôležitejšie je že pri zarovnaní hlavy sa musia kontrolivať presahy, ak niedú dobré, treba motor viacmenej rozobrať a vymedziť ich, neviem čo všetko myslíš pod pojmom "všetko pretesnené", a trocha bieleho dymu z výfucku po naštartovaní ešte nieje tragické, môže to byť vyzrážaná vlhkosť, dôležitejšie je sledovať olej a indikátor je emulzia na viečku, ak sa ti stráca voda môže byť príčin viac...
4.9.09, 16:37
Tydýt
no ked nastartujem tak je vidiet ze ide nieco biele z výfuku a na viecku mám trochu oleja s vodou ale myslím ze sa to vyparuje a casom prestane.....
Ale nechápem preco ked dám plný plyn 3-4tis otácok tak ide kudel bieleho dymu do vzdialenosti cca 2m a potom sa rozplinie.....
Teraz som tam nalial vodu a pojdem cca 30km okruh a ked sa vrátim tak pozriem koľko tam mám vody v nádrzke.....
Moja výmena bola:
Tesnenie pod hlavu
Simeringy na ventile
Tesnenie pod viecko +gumicky
Tesnenie na sacie a výfukové potrubie
Mám zabrúsené ventile-skusku s benzinom myslim ze nerobil tak neviem ci je to dobre.... ale s vodou by to nemalo mat nic nie??
A este som menil co s vodou nesuvisi:
Silenblok pri vodnej pumpe
Manžety na homo. klbe
plyn lanko
olej do prevodovky
Toť vše......budem sa modliť aby tam bolo tak isto vody ako je teraz ked pridem :(
4.9.09, 16:46
biely kúdol dymu bude najskôr voda, robí to aj keď sa motor prehreje :?: presahy vložiek a rovnosť hlavy si nejako kontroloval :?:
4.9.09, 16:49
ked si menil tesnenie pod hlavou urobil si aj PRESAHY VLOZIEK? pretoze ak nie tak sup sup rozobrat a na druhy pokus uz to urobit poriadne
4.9.09, 16:49
Tydýt
presahy vloziek co to je???
4.9.09, 16:50
snoophy6 píše:
a sme doma...
Naposledy upravil darklord dne 4.9.09, 16:54, celkově upraveno 2
4.9.09, 16:51
Tydýt
ja som len asistoval kamosovi tak neviem.... mozno robil......
4.9.09, 16:52
