| rapid - termostat a spínač ventilátoru https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=18680 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | SM [ 30.8.09, 08:43 ] |
| Předmět příspěvku: | rapid - termostat a spínač ventilátoru |
Zdarec. Kolika stupňový je v rapidu 136 termostat a co čidlo spínání ventylátoru? Popř. jsou oplétané hadice? Dík SM. |
| Autor: | shrekzv [ 30.8.09, 09:13 ] |
| Předmět příspěvku: | |
som termostat prelozil z mojej 105 do 136ky a chladi to normalne...cize usudzujem ze je rovnaky....ventilaor mam na vypinac....cize cidlo nvm ake |
| Autor: | Martin 007 [ 30.8.09, 09:24 ] |
136ka určitě oplétané hadice...měl by mít přetlak 0.1 MPa (víčko těžko seženeš protože prakticky všechny jsou 0.04MPa pro 120ci apod - řešení je celá expanzka z Favorita ) a termostat 88°C jednostupňový asi...to nechápu takže nezaručuji. Čidlo spíná asi při 95°C doporučuju vyměnit za 85°C ač se to nezdá voda se ochladí než dojde od motoru, který bude mít po většinu času s 88kou termostatem taky 85°C ke chladiči, takže toto čidlo spíná přesně akorát. |
| Autor: | Matthes [ 30.8.09, 11:22 ] |
S expanskou z fava mel Kristensen toho casu prej nejaky problemy. A je hnusna. Ja sem jednoznacne za nadobku z passata |
| Autor: | SM [ 30.8.09, 12:19 ] |
No, jelikož jsem už asi tak stokrát uvařil nebo skoro vařil, tak ten termostat radši vyměním... Např. včera v noci teplota venku kolem 15ti st. možná zapnutý topení a stejně měla voda 100st.. tak jsem zastavil, vychladil, dolil vodu.. a ejhle, už zas drží na 80ti... ale moc jistota to není... Dal bych tam to 88.st, aby bylo v zimě teplo, tak snad přes léto nebudu moc vařit...čidlo ventilátoru už mám koupené 85st.. (motor favorit + lpg)... SM. |
| Autor: | Jarda S. [ 30.8.09, 13:00 ] |
http://sn.aukro.cz/item722931101_origin ... si_mb.html tohle nejni 0,1 ? |
| Autor: | Matthes [ 30.8.09, 17:37 ] |
Sadra17 píše: http://sn.aukro.cz/item722931101_original_skoda_uzaver_asi_mb.html tohle nejni 0,1 ? Kdyby to nefotil dement tak bychom to na ty fotce videli... Ale spis to bude 0,04MPa. |
| Autor: | Šemik [ 30.8.09, 19:12 ] |
Vyměnit ten termostat můžeš, tím nic nezkazíš, ale řekl bych že tohle je známka spíš toho, že těsnění pod hlavou nebo něco kolem něho bude chtít vyměnit. |
| Autor: | SM [ 30.8.09, 19:28 ] |
Ještě pokud jde o ten spínač 85st., tak by to bylo možná dobrý, ale jednou dosáhnu těch 85st. zapne se, ale už se na 80.st nevychladí, takže ventylátor bude hučet už furt, ne? Zítra jedu ještě pro ten termostat, tak nemám to čidlo vyměnit za čidlo na trošku větší teplotu? |
| Autor: | ventYl [ 31.8.09, 18:48 ] |
SM píše: No, jelikož jsem už asi tak stokrát uvařil nebo skoro vařil, tak ten termostat radši vyměním... Např. včera v noci teplota venku kolem 15ti st. možná zapnutý topení a stejně měla voda 100st.. tak jsem zastavil, vychladil, dolil vodu.. a ejhle, už zas drží na 80ti... ale moc jistota to není... Dal bych tam to 88.st, aby bylo v zimě teplo, tak snad přes léto nebudu moc vařit...čidlo ventilátoru už mám koupené 85st.. (motor favorit + lpg)... SM. nemas ty v chladiacom systeme nejako vela kamena? skus vycapovat zo systemu vodu a precistit fixinelou, alebo niecim podobnym (tusim Semik vie, co na to). Ja som varil za podobne zahadnych okolnosti (niekedy ano, niekedy nie, zovrelo to aj pri -5 st.) a bolo to obrovskym mnozstvom vodneho kamena na 4. vlozke. |
