Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 20:55
 SEDR nebo Pierburg?
Příspěvek SEDR nebo Pierburg?
co si myslíte ,že je lepší? mám doma oboje akorát pierburg je nějakej tedka nemocnej protože nejde seštelovat bohatost a pořád se to chlastá...
31.8.09, 17:35
Snad záleží do jakého vozu. Jestli máš Favorita, tak Pierburg, jestli škodovku, tak SEDR.
31.8.09, 17:38
gokralik píše:
no mám to v rapidu... ale když jsem to kupoval tak mi borec říkal ,že v tom je blok motoru z felicie, hlava z fáčka a karbec taky... tak se jen ptám jestli by to náhodou nešlo prohodit když ten pierburg nejde seřídit a nevím čím by to mohlo být... někdo mi říkal že obohacovačem směsi...
31.8.09, 17:40
tak ten obohacovač už konečne udělej, nebo si sežeň funkční LEKR a dje ho tam, počítám, že když ti tam sedí pierburg, tak tam SEDR asi jen tak nepude
31.8.09, 19:33
Vít píše:
jen tak veru nie...skús ešte poladiť ten peirburg...chce to naštudovať funkciu, ale často sa tu píše o nejakej membránke v obohacovači...troška to tu poštuduj...
1.9.09, 15:48
ferrari píše:
Vít píše:
akorát jsem ten obohacovač vyměnil, tak až pojedu na fotbálek tak uvidím... ještě jsem koupil nějakej čistič karburátorů co se dává do benzínu... tím snad nic nezkazím ne?
1.9.09, 15:53
Neviem, nikdy som taký čistič neskúšal, ale skaziť by si neozaj nemal nič...
1.9.09, 16:15
ferrari píše:
tak je to tím obohacovačem... ještě musím seštelovat bohatost směsi a bude to snad v cajku...
1.9.09, 18:10
Dedous píše:
a kam si dal hadicu prepadu odbublinkovaca ? mne to strasne chlastalo a uchlastavalo sa no potom som zistil ze hadica z prepadu upchata sroubom :? tak som ju dal na spravne miesto a spotreba z 18l padla na 6,5 :wink:
1.9.09, 20:10
Jonny píše:
Dedous píše:
no co mám přepad tak jsem koukal a teče mi to zpět do nádrže... asi to bylo tím obohacovačem, v membráně byla docela velká dírka... zkoušel jsem přidat plyn a neuchlastlo se to-takže to bylo nejspíš obohacovačem:) ted to zkusím na benzín kolik to bude žrát a uvidím:) ale na LPG jezdím asi za 7,5 což jde:)
1.9.09, 20:24
