[ Příspěvků: 11 ] |
Exithus
Registrován: 22.2.09, 17:23 Příspěvky: 324 Bydliště: Bratislava-DNV
 Motor 136 z fava?
Mal som moznost zohnat favo 136 motor len za neuveritelnych 30€ ale bol som pouceny ze do skodovky nebude pasovat tak ako by mal a treba menit trubky chladenia a este buhvico vsetko. Z toho dovodu som od toho aj upustil ale...keby som si zohnal motor 136 z skodovky/rapidu (viem viem tie sa zhanaju omnoho tazsie ako favoritacke) ten tam pasovat bude? je mooc velky problem to zohnat? a za jaku cca cenu?
_________________ "Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život" Škoda 105GL ´81, motor 136
| 3.9.09, 00:17 |
darklord
otazka znie je to fakt nutne? radsej by som spravil brzdy, a celkovo sa postaral o auto. s 136 ci uz 781 alebo 742 neprejdes cez stk. budes musiet prevrtavat diery na prevodovke, pri favomotore este navyse riesit lozisko do kluky a veniec zotrvaku. auto mas celkom pekne osobne by mi to bolo luto dat tam motor z fava, ja mam tiez 130ku a favo nechcem
| 3.9.09, 00:22 |
Exithus
hm vrtat diery na prevodovke? to znamena co a z akeho dovodu? favomotor neplanujem ako som povedal takze to vynechame.
A luto mi urcite nebude ked tam budem davat tam vykonejsi motor  . Viem ze si tu vacsina ludi vazi klasiku, to aj ja ale to co mam pod kapotou ma tiez dost zaujima a trhat asfalt s litrovym motorom sa az tak moc neda, resp s 1,3 litrovym motorom to ide urcite o neco lepsie  akurat by islo o to ci by to utiahla prevodovka (aj ked v dalekej buducnosti planujem vymenit aj tu) a vseobecne karoseria utiahne a vydrzi a ci treba robit neco navyse okrem vysrobovania a vybratia motoru a nasledneho vlozenia a upevnenia druheho motoru
Naposledy upravil Exithus dne 3.9.09, 00:34, celkově upraveno 1
| 3.9.09, 00:32 |
darklord
no uzovka ma podla mna uzke diery v prevodovke. cize tie velke stefty z motora neprejdu => treba prevrtat (dufam ze netrepem blbost, pretoze s tymto som sa osobne nestretol)
| 3.9.09, 00:34 |
Exithus
a keby sa to robilo sucastne s vymenou prevodovky?
| 3.9.09, 00:35 |
darklord
Exithus píše: a keby sa to robilo sucastne s vymenou prevodovky?
no, tak ak to bude ten novsi typ tak by nemal byt problem, k tomu by uz asi potom bodol 4Q so stalym prevodom z garde (3,9) v mokrej skrini
| 3.9.09, 00:37 |
ferrari
Tá zastavba Favo motora nie je zas tak zložitá:
http://www.rapidity.cz/motor.php
http://skoda.pan¬da.cz/clanek.php3?id=346
http://skoda.pan¬da.cz/clanek.php3?id=310
http://skoda.pan¬da.cz/clanek.php3?id=305
http://skoda.pan¬da.cz/clanek.php3?id=127
Pravdou ale je, že takýto motor so 120 tkou dobre zacvičí, čiže ak nie je v tip-top stave tak neviem-neviem...fakt je to dosť veľký rozdiel voči sériovej 105/120 a teda hl. zadná náprava dostane zabrať...prevodovka to ale vydrží...otázne, či ty vydržíš Ty, bo 4q na Favo motor..hm-hm...ísť to ide, ale ke´dže je to výkonnejšie, budeš možno chcieť jazdiť rýchlejšie a potom to bude hučať...
| 3.9.09, 07:52 |
Matthes
darklord píše: ... budes musiet prevrtavat diery na prevodovke, pri favomotore este navyse riesit lozisko do kluky a veniec zotrvaku
Tak tohle jsou spis vymluvy nez duvody proc se na to vyprdnout  Nerikej ze nemas vrtacku a 10mm vrtak, lozisko 50Kc a venec das starej.
| 3.9.09, 08:56 |
ferrari
Matthes píše: darklord píše: ... budes musiet prevrtavat diery na prevodovke, pri favomotore este navyse riesit lozisko do kluky a veniec zotrvaku Tak tohle jsou spis vymluvy nez duvody proc se na to vyprdnout  Nerikej ze nemas vrtacku a 10mm vrtak, lozisko 50Kc a venec das starej. Hej, toto sú tie najmenšie problémy...ozajstným problémom môže byť vyriešiť sklon karburátora v prípade použiatia origo Favo motora a tiež pripojenie výfuku a potom aj čidlo teloty chl. kvapaliny...
| 3.9.09, 23:11 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
tákže, garde má SP 4,22 a ne 3,9. Potom, nevidim důvod proč nedávat fávo motor na kyvku, pokud s tim nehodlá prasit. Když už má užovku a měl by se do toho nějak angažovat, tak rozhodně úzký hřeben a úzká vlečka, aby to auto nějak vypadalo, na eM nápravách je užovka prostě divná, kor takový pěkný originálek. No a vlečka si žádá mělkého kastlíku baterky a jiného hrdla nádrže, což není problém, ale 5q už docela jo, protože musíš mít buď rapidí příčku a převařit uši, nebo gardí a rapidí příčku a převařit do gardí prolis kvůli 5q (příčka=příčka převodovky). A samozřejmě výměna nádrže, trubek chlazení a voperování prolisu pro 5q. Popis zástavby 5q zde v sekci úpravy, a zde převodovka.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 4.9.09, 00:11 |
darklord
no mne osobne to je uplne sumak, ale tak posledne sme sa celkom namordovali kym sme tieto dve veci spravili
| 4.9.09, 11:21 |
[ Příspěvků: 11 ] |
