Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 22:50
 přestavba zapalování favorit 135 do rapida 135
Příspěvek přestavba zapalování favorit 135 do rapida 135
zdarec. mám problém že po výměně rozdělovače, cívky a elektronického spínače z fáva do rápa mi nesvítí kontrolka dobíjení. kontrolka je ok . to bude asi špatný ten spínač co?? startovat jsem nezkoušel... baterka je dost vybitá, ale tou to nebude ne? ,když ostatní kontrolky svítí.
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
10.8.09, 15:03
No to by mne zajímalo, jak spolu souvisí dobíjení a zapalování :shock:
10.8.09, 20:11
Zkus prekontrolovat elektriku kolem alternatoru. A nakonec nabit baterku.
to bylo dobre auto , k**va
10.8.09, 20:16
no elektronický spínač je součást zapalování a po jeho výměně se stal již zmíněný problém .. takhle to spolu souvisí ...
před výměnou kontrolka svítila ...
nj .. měl jsem to dát do sekce elektrika ... ale tohle je taky úprava motoru ;)
10.8.09, 22:46
JeeRKa píše:
jaký elektronický spínač? měnils i altík nebo čístě jen rozdělovač etz a cívku?
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
10.8.09, 23:41
škodař píše:
jen rozdělovač, cívku a etz (je na tom napsané elektronický spínač) kupoval jsem to na vrakáči, tak doufám že mi dal tu co tam má být .. snad tam nemusím dávat i altík z fáva ..
11.8.09, 00:02
JeeRKa píše:
Rozdelovač - etz - vn cievka, určite nemaju nič spoločné s dobijaním. Ak nastal problem v dobíjaní skontroluj alter.+ regulátor. Alternátor z Fa tam dávat nemusíš!
Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
11.8.09, 10:05
slavik74 píše:
no misto regulatoru jsem tam zapojil etz ... jdu teda překontrolovat jestli se mi někde neuvolnil nějaký drátek, baterku si vezmu Rencka .. a skusim to nakopnout ...
11.8.09, 13:23
JeeRKa píše:
slavik74 píše:
:shock: :shock:
regulátor nechaj regulátorom ako je a ETZ zapoj podľa návodu na zadnej strane ( ak máš tú plechovú )
11.8.09, 13:39
michalkatka píše:
:shock: :shock:
jaj ..hmm ... ja jen ze ty konektory byly stejné ... tak jsem myslel ... hmm ..
a protoze regulator na tom schematu neni tak jsem myslel ....
už asi myslet nebudu :D zitra to zkusim ... dneska uz se mi nechce .. za chvili jdu do prace :(
11.8.09, 14:38
Příspěvek no nevím ale nějak mě to nenadchlo
měl jsem to v autě a vyhodil jsem to.zlatéj orig 130.teď se ten motor válí pod třešní.stálo to dost a výslednej efek mizérie
12.8.09, 09:55
Příspěvek Re: no nevím ale nějak mě to nenadchlo
hany26 píše:
Možno tiež patríš k tým, ktorí mali Favo zapalovanie v biednom stave a tak to moc nenadchlo...
12.8.09, 10:02
JeeRKa píše:
slavik74 píše:
Neplet si to ! Regulátor (regler) patrí k alternátoru a to je dobíjacia sustava ! ETZ je sučastou zapalovania!
12.8.09, 10:30
hany26 píše:
mě to stálo 500,- .. akorát jsem se efektu zatím nedočkal ;) .. ale stejně původní rozdělovač byl tak lehce před smrtí .. nešel podtlakový regulátor a vykazoval již značné vůle ...
12.8.09, 10:33
příště si to kup na vrakecu zapojené a nic nepopleteš jen přidáš patnáctku z půvpdní cívky, pokud ETZ řádně neukostříš jiskry se nedožiješ
altík i relátko máš očíslované tak musíš zapojit jak to bylo pak budeš svítít a dobíjet miloš
12.8.09, 15:49
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků
[ Time : 0.019s | 13 Queries | GZIP : Off ]
