Smrad benzinu + vylievanie pri tankovani
deekay
Caute,
ta moja mrcha musi mat furt nieco za problem
-po mesiaci ked som sa vratil domov, v garazi bol neskutocny smrad benzinu a rucicka na palivomeri bola tak o sestinu nizsie
-dalej mam problem natankovat plnu nadrz na hocijakej benzinke, pomocou zacvaknutia, bez toho aby sa mi vylilalo tak 2 deci benzinu von z nadrze
-napriek tomu ze mam novu AC pumpu, po mesiaci som nastartoval az na stvrty krat (starter tocil ako sialeny - nemal benzin)
co to moze byt?
dik
| 5.9.09, 13:00 |
kwiko
mas to pokazene
| 5.9.09, 13:06 |
kwiko
To hrdlo mas asi vadne od vyroby, tak by som to vymenil za nejake 92-94 na karbec...
| 5.9.09, 13:11 |
deekay
kwiko píše: To hrdlo mas asi vadne o vyroby, tak by som to vymenil.
da sa nejako pokombinovat BMM hrdlo so starou nadrzou? resp. ake su rozdiely medzi hrdlami a nadrzami?
| 5.9.09, 13:13 |
kwiko
deekay píše: kwiko píše: To hrdlo mas asi vadne o vyroby, tak by som to vymenil. da sa nejako pokombinovat BMM hrdlo so starou nadrzou? resp. ake su rozdiely medzi hrdlami a nadrzami?
Bmm nema labyrnt, ale hadicku na ktorej konci je vedierko plne uhlia  Viem ze sa tam niekedy v 91 domontovala spatna klapka a menil sa labyrint. Je to popisane niekde v dielenskej prirucke
| 5.9.09, 13:15 |
Vít
to, co popisujes, je asi vlastnost
z karburatoru se benzin proste odparuje, otvory tam jsou, tak se tomu neda zabranit, s tim souvisi i startovani s prazdnym karburatorem, nova pumpa tomu zabranit nemuze (ale se starou si muzu napumpovat  )
s tim tankovanim mam ten stejny problem v 80% pripadu
| 5.9.09, 14:08 |
deekay
Vít píše: to, co popisujes, je asi vlastnost z karburatoru se benzin proste odparuje, otvory tam jsou, tak se tomu neda zabranit, s tim souvisi i startovani s prazdnym karburatorem, nova pumpa tomu zabranit nemuze (ale se starou si muzu napumpovat  ) s tim tankovanim mam ten stejny problem v 80% pripadu
aha
bo som mal pocit ze to palivo sa nie vypari, ale ze spadne naspat do nadrze
ale ten smrad v garazi nie je vporiadku...
| 5.9.09, 14:16 |
bitmap
Koukam, ze oba mate r.v. 90, ja mam 91 a z hrdla mi pri tankovani nikdy nevytekla ani kapka, pistol vzdycky cvakne jako u novejch aut, takze to asi opravdu bude chtit sehnat hrdlo z novejsiho modelu.
_________________ Škoda Favorit Felicia Fabia Octavia Golf Mondeo Clio - kočkopes.
Whoever lays hands upon me to govern me, is an usurper, a tyrant and I declare him my enemy!
| 5.9.09, 14:28 |
Vít
pokud se odparuje, smrad musi byt, bez nej nejlze
hrdlo overim podle cisla dilu - shodne pro 90 i 91
| 5.9.09, 14:34 |
deekay
Vít píše: pokud se odparuje, smrad musi byt, bez nej nejlze
len ten smrad je cim dalej tym vyraznejsi
este nejake napady?
| 5.9.09, 15:01 |
Ondras83
hadice spojující hrdlo a nádrž
| 5.9.09, 15:22 |
Ondras83 píše: hadice spojující hrdlo a nádrž
jj felda tam má ještě zpětnou klapku
| 5.9.09, 15:24 |
werty
Vít píše: z karburatoru se benzin proste odparuje, otvory tam jsou, tak se tomu neda zabranit, s tim souvisi i startovani s prazdnym karburatorem, nova pumpa tomu zabranit nemuze (ale se starou si muzu napumpovat  )
Odpařování paliva z karburátoru nemůže zabránit žádná palivová pumpa ať starý typ nebo nový jelikož je to samostatný celek ( i když je součástí palivového systému). Starý typ pumpy má nevýhodu v poměrně nedokonalých ventilech (oproti novému typu) kdy se nepodařilo dosáhnout minimálního padaní sloupce paliva tudíž musela být přidána páčka pro ruční čerpání. Díky novému typu který má inovované ventily, membránu a je i těsnější se podařilo tento neduh minimalizovat a zároveň se oproti starému typu výrazně zvýšil sací i výtlačný výkon.
Po týdnu stání s novým typem bez problému nastartuješ kdežto díky výše popsaným neduhům starého typu si budeš muset hezky procvičit prsty s páčkou. Po delším stání je to už jen otázka několika otáček motoru kdy se díky vyššímu výkonu nového typu zaplní plováková komora.
Nezanedbatelný je i fakt že nový typ je prakticky nesmrtelný a co hlavně je daleko lépe odstíněný od motorového oleje kde jeho pronikání do tělesa čerpadla prakticky není možné.
| 5.9.09, 15:29 |
Matthes
kwiko píše: mas to pokazene
Ty mu sezeres maso a este rejes, to je hrozny
| 5.9.09, 15:58 |
kwiko
Mam kanibalske sklony
Spatnu klapku v formane som mal aj ja, vsimol som si ju ked som menil nadrz za Mpickovu.
Jej pripadne domontovanie je len otazka chcenia a prazdnej nadrze...
Ten smrad bude mat nieco spolocne s labyrintom, alebo predratymi rurkami hrdzou (alebo vyfukom)... karbec a pumpa v tom budu nevinne.
Zial, stara nadrz aj klapkou skoncila v zbere spolu s 980kg zeleza
| 5.9.09, 16:40 |
