Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 20:29
 Náhlá ztráta vykonu Felicia 1.6 55kW
Příspěvek Náhlá ztráta vykonu Felicia 1.6 55kW
Ahoj.Prosím potreboval bych poradit. Nedavno jsem koupil Feliciu 1.6-ku ,rok 99 .Má najeto cca 200 tis. km. Motor beží dobře,tiše,ale jakmile během jizdy držím plynový pedal na doraz,tak zhruba po 20-ti sekundách se náhle sniží vykon. A přitom stači stačí vypnout klíček a znova nastartovat a je zase vsechno OK do té doby,než zase nejaky cas držím pedál na podlaze. Nemáte s tím nějakou zkušenost? Já jsem Feliciový nováček,doposud jsem Favorita,než mi ho ukradli-no jo,krade se všechno :(
6.9.09, 09:12
jede to v nouzáku....diagnostika :wink:
6.9.09, 10:01
Příspěvek Náhlá ztráta výkonu
jj to mě napadlo,že se to prepne do jiného režimu.Takže říkáš jít na diagnostiku a tm by se mohlo příjít na to proč se to přepína?
6.9.09, 10:07
proč se to přepina bys na te diagnostice měl zjistit taky pokud se nepletu...
6.9.09, 10:13
Dekuji za tip. Vyzkousim a pak napisu jak to dopadlo. :)
6.9.09, 10:15
Takze.....diagnostika napsala ,ze je chyba "snimace klepani motoru" (detonacni cidlo) tak jsem koupil nove,namontoval a stejne to opet udelalo.Tak jsem ho videlal a chovalo se to uplne stejne. Tak jsem zacal promerovat a tahat draty a konektory a prisel na povytazeny drat z konektoru :) Zapajel jsem to a je to OK.Mam z toho radost,i kdyz mam zbytecne nive cidlo :D
11.9.09, 08:07
tak to nové čidlo tam určitě nebude na škodu :)
11.9.09, 09:42
čidlo klepání se moc neprobírá a je do takové zapomenuté místo miloš
12.9.09, 11:19
[ Time : 0.031s | 11 Queries | GZIP : Off ]
