Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 10:56
 Seřízení hladiny v karburátoru Škoda120L SEDR.
Příspěvek Seřízení hladiny v karburátoru Škoda120L SEDR.
Nedávno jsem čistlil karburátor SEDR a hejbal jsem i s nastavením polováku. Bohužel z popisu nastavení hladiny jak to píše Andrt nejsem moc chytrej. Potřeboval bych to něják popsat :oops:
Dál mě trápí jedna věc... Studený starty nejsou nic moc. Motor sice hned chytne, ale musí se startovat bez sytiče. (ten zapnu hned jak naskočí) Startuju třeba na 4x protože po chytnutí hned zase chcípne. Musim pak sběsile plynovat a do toho zapnout ten sytič. Když už motor jde se sytičem a nechcípá, stejně musim plynovat, jelikož na sytič jde motor cca 5 sekund a pak začne sám pomalu chcípat. Co se týče zapalování, to si myslim že je OK vzhledem k tomu že naskočí hned. Bude to spíš něco s tou mojí hladinou, kterou nejsem schopnej seřídit a nebo mám ještě prohlý výko karburátoru. Který jsem zatim nesehnal takže ani nevyměnil.
Zajímá mě teda hlavně jak na tu hladinu a zda to může být tim víkem?
6.9.09, 13:44
Příspěvek Re: Seřízení hladiny v karburátoru Škoda120L SEDR.
Nedávno sem SEDR taky čistil. Být tebou tak to vezmu od začátku. Zkontroluj správný osazení tryskami a vzdušníky. Dej tmel pod karburátor a pod víko dej tesnění+tmel(ale jen malou vrstvičku) a zkontroluj nastavení. To vypadá že si buď prohodil trysky nebo vzdušníky a nebo to más hodně blbě nastavený. Určitě tam jde moc benzínu-máš moc bohatou směs. Ale s nastavením plováku ti neporadím. S tím sem nehejbal.
6.9.09, 14:23
kouří černě?...a tmel tam nedávej :sick: , dej tam originál těsnění :idea: :!: ...
6.9.09, 15:15
Origo těsnění jsem dal všechny, jo je to takovej šedočernej kouř.
6.9.09, 15:19
Tmel pod karburátor budiž, ale pod víko v žádném případě:!: Benzín ho rozleptá a celý karburátor se ucpe.
To nastavení - vem si vrták/šroub/tyčku 10mm nebo 12mm tlustou (v závislosti na typu plováku, viz Andrt), slož víko, mezi těsnění a plovák dej tu tyčku/vrták/šroub a zkus fouknout do přívodního holendru benzínu - nesmí to být průchozí. Nebo víko polož na nějaký rovný hrnec (nutno mít na rovině) a pumpuj do něj benzín, hladina se musí zastavit 20mm pod horním okrajem nádoby.
Jo, a co se týče křivosti víka - ve svěráku to za pomoci většího ořechu z goly jde dobře narovnat nazpět :wink: i když je to hodně prohlé. Ten dementní šroub co drží filtrbox k víku předpokládám snad už nemáš?
6.9.09, 15:31
Poštuduj toto:
http://skoda-virt.cz/cz/forum/motor-1/1 ... offset=100
6.9.09, 15:43
Šemik: až seženu ACpumpu tak to zkusim jak říkáš. No jinak ten šroub tam mám. Vždycky když jsem nandaval filtrbox na 105, dotáhl jsem to jen lehce a nikdy jsem víko neprohnul. Tohle musí být už od původního majitele. Ono to nechtělo držet nastartovaný zastudena ani minulou zimu ale to jsem ještě něják neřešil. A když tam ten šroub vůbec nedám tak to zbývající uchycení bude stačit?
ferrari: díky, to si přečtu
6.9.09, 15:56
chemer píše:
nebude, musíš tam dopniť tie pružiny, ktoré budú doťahovať filter box...dávajú sa tam tie veľké pružiny zo zadných bŕzd a uchytávahú sa o okraj filterboxu a o tie šróby, čo držia plech predohrevu vzduchu...
chemer píše:
tam sú totiž podrobnejšie popísané tie spôsoby, čo Ti povedal Šemik...
6.9.09, 16:55
