Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:53
 Nečistoty v nádržce chl.kapaliny
Příspěvek Nečistoty v nádržce chl.kapaliny
Zdravím všechny.Potřebuju poradit.Začaly se mi oběvovat v nádržce chladící kapaliny nečistoty.
Foto zde:
http://uloz.to/2450162/imag0005.jpg
Zkoušel jsem několikrát proplachovat chladící soustavu,i za použití přípravku na proplach,ale je to tam znovu.
PS:Nevím jak sem dát fotku přímo.
Díky za radu.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
8.9.09, 18:53
Nejlepší je si jít na pískoviště pro lopatku písku,vyjmout kouli na chl.kapalinu,nasypat do ní ten písek a jako rumbakoulí při muzice potřásat tak dlouho až ten sajrajt zmizí...Ale tím není problém se šlemem od oleje vyřešen,protože příčina zasejřený nádobky je odcházející těsnění pod hlavou...lépe je tedy dát nové a pak si hrát na pískovišti s koulí na G12 :wink: :lol: P.S. zaolejováním se často obalí i elektrody na měření hladiny v kouli a pak tě otravuje signalizace jak zvuková tak světelná na přístrojovce že ti chybí kapča,přitom je jí tam více než dostatek...Tak že pokud nebylo teďka někdy nebo před rokem,dvěma měněno těsnení pod hlavou,zační třeba tím... :P
Jinak na proplach vedení chladící kapaliny použij novej fridex a destilku,kterou za čas vypustíš...To nahoře je pokud máš šlem na nádobce a není vidět kolik v ní vlastně máš kapaliny...je zbarvená do černa...
8.9.09, 22:12
Jsem čerstvě po výměně těsnění pod hlavou.Měl jsem olej ve vodě.Alke proplachoval jsem to několikrát.Takže se jedná ještě o nějaký zbytky?
9.9.09, 06:13
