Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 02:30
 stroboskop - brno
Příspěvek stroboskop - brno
nemate niekto v brne stroboskop? uz ma nebavi ladit predstih stylom pokus-omyl, stale ma to hneva. ked tak by som chcel pozret kolko tam davam "od ucha" a o kolko je to mimo (pripadne ci je okej rozdelovac, skusit za iny a podobne badanie - len bez strobaca to je onicom)
9.9.09, 19:24
Příspěvek Re: stroboskop - brno
darklord píše:
musíš mít taky rozdělovač ve 100% stavu jinak je to se stroboskopem oničom, nebo si ho kup zadej stroboskop tuším MP3
stejně se časem naučíš :?:
na volnoběh vemeš tozdělovač najdeš polohu kdy ubírá a přidává a pak mírně přidáš a si tam i podle stroboskopu, já už moc stroboskop nepoužívám :oops:
rozdělovač zdražili, stejně přijdu na to že rozdělovač je KO, nový si nikdo nekoupí, a tak tak :D miloš
9.9.09, 20:55
no tak stylom zvysit otacky, a naladit podla toho ako sa motor chova zvladam. ale proste ked to zaslapnem za jazdy naplno tak pocujem zvuk ako buchot ventilov od 3000ot, ked uberem predstih tak to zase pali do vyfuku pri ubrati plynu :-/ skusim dat druhy rozdelovac, ale divim sa ze toto zacalo az po vymene rozvodov, inak motor ide pekne...
9.9.09, 21:00
darklord píše:
ten výfukový odpal bych hledal v bohaté směsi, jestli máš nějaký peníz si ho kup a sám časem uvidíš miloš
9.9.09, 21:12
no o kupe som uvazoval, lenze sa buduci tyzden stahujem s mladou do bytu tazke peniaze niesu moja silna stranka teraz:( skusim stiahnut zmes lebo je pravda ze to trosku viac papa teraz jak je teplo, a pridava otacky na volnobeh ked rychlo dupem na brzdu
to uz by chcelo komplet paltest a garaz:D
9.9.09, 21:29
slovacek.milos píše:
darklord píše:
na netu jsme viděl nějakej kolem 750 myslíš že to má cenu takovej levnej nebo raději přišetřit a koupti nějakej lepší?
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
9.9.09, 21:31
skodar: typek z virtu to riesil a nakoniec kupil totok: http://skoda-virt.cz/cz/forum/motor-1/1 ... oskop-mp1/
9.9.09, 21:33
darklord píše:
já tě chápu, prachy jsou a budou, pol¨kud budeš ubírat jen tak ježdi a ubírej po chloupkách a uvidíš co je pro ten moor dobré miloš
9.9.09, 21:43
rozmyslam, ked je tam favo zapalovanie (nerobil som to ja) tak je mozne zeby boli zle pruzinky na odstredivke? zle myslim original, ci to nemoze robit toto...
9.9.09, 21:45
darklord píše:
a na to právě není to rozmýšlal som
od toho je měření a tam uvidíš jak to lítá předstih +- 15 stupnů třeba miloš
9.9.09, 21:58
darklord píše:
ty pružinky jsou tuším stejný jiný má akortá 136x a 105ka?
jinak zkus zahýbat palcem a to ti řekne jaký máš vůle zkus hodit směs i volnoběh na 1,5ot. od utáhnutí a ředstih dej na sedum podle rysky prostě si dej zkoušečku na cívku rysku na řemenici si dej na 7 povol rozdělovač otoč sním ve směru palec tlač proti směru otáčení abys vymezil vůle a rozdělovač vracej pootáčením proti směru otáčení palce a až v tom místě jak zhasne tak utáhni a jeĎ :wink:
Včelař
9.9.09, 22:02
škodař píše:
darklord píše:
no, ale pisem ze nemam kontaktne zapalko ;) na bezkontakte toto neurobis, preto zhanam dakoho so stroboskopom
9.9.09, 22:12
škodař pruzinky su rozne......a ta kvacka na pruzinke je ina favo 135,6 a 136X.......a neni jedno do ktoreho preskladas....cudoval som sa ake sprostosti to robilo....kym som sa nedostal k spravnej kombinacii....
darklord.....do zvolena asi nepojdes?....stroboskop mam.......taky ako je na zaciatku tej temy na virte obrazok
www.pixsite.net
10.9.09, 07:11
no tak na milosove rady to vypada ze je naladene k spokojnosti, trochen som stiahol predstih a o stvrt otacky zmes. startuje za tepla na prevalenie, na plyn reaguje jemnejsie pri uberani a ostrejsie pri pridani. akurat jak som to dorobil tak sa uplne vysypalo lozisko v altiku, to rachta jako keby som mal pod kapotou zhuleneho kovaca co podkuva kona
10.9.09, 12:04
darklord píše:
mam uplne stejny problem ale sem lajk takze to nezvladam ani podle tohodle popisu:-(.nenasel by se nekdo v okoli Pardubic kdo by mi to nastavil:-)?
10.9.09, 17:51
