Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 02:30
 starter 120/favo
Příspěvek starter 120/favo
zdravím, mám tu starter ze š 120, a starter z fáva, fávo je mrtvej na rotor, 120 v richtiku a dotaz zní jednoduše:
liší se poslední typ starteru 120 (nebo i dřívejší) od nereduktorového fávo starteru něčím jiným, než pastorkem?
pro účely v malotraktoru
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
9.9.09, 21:25
no este ma inu osovu vzdialenost a myslim ze je inak otoceny, otocenie asi vadit nebude ale budes musiet prepilovat diery na uchytenie
9.9.09, 21:32
pokud sou oba 0.8kw tak víkem a pastorkem
10.9.09, 06:22
Sadra ma pravdu :-)
10.9.09, 10:19
Lenže ak je z 120tky, asi to nebude 0,8 kW, či nie? Ale ak ide čiste o kW (a inak je konštrukcia totožná), tak nevidím problém, bo ja mám štartér 0,6 kW (či koľko to majú klasické škodovienky)
10.9.09, 21:37
škodovky maji i 0,8kw ale který ti neřeknu :wink:
10.9.09, 21:38
škdovky mají startery různé, poslední a tudíž i dnes jako ND prodávané jsou 0,8kw... mají odbočku na cívku s odporem... starší (třeba z užovek) mají cívku bez odbočky a konektor na dutinku... výkon prý nižší
jde mi o to, že 120 starter (z emka) nevyužiju, ale potřebuju na tzraktůrek fávo starter... pastorek je tedy jiný.. a víko jako příruba, za kterou se starter montuje? takže teoreticky vzít rotor 120, a mrdnout ho do starteru z fáčka a přehodit pastorek.
10.9.09, 22:04
Pokud ten skodovackej je taky 800W tak neni problem :) Starsi 660W maj tlustejsi hridel takze smolik.
10.9.09, 22:19
Pech. píše:
škdovky mají startery různé, poslední a tudíž i dnes jako ND prodávané jsou 0,8kw... mají odbočku na cívku s odporem... starší (třeba z užovek) mají cívku bez odbočky a konektor na dutinku... výkon prý nižší.
ale aj Mkové boli 660W a mali odbočku na cievku s predradným odporom...ale to je jedno, no...
10.9.09, 22:44
Poviem svoju skusenost.
Mal som na favostarteri natrhnuty plusovy plech, tak som sa ho snazil nahradit zo skodovackeho 0.8kw startera. Na prvy pohlad rovnake, ale pri blizsom porovnavani su uplne ine. Nakoniec som bol nuteny kupit secondhand feldovy. Rotor ti sediet nebude :c( Teda mne nesedel)
