Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 16:45
 Škoda 110 - naco je hadica v sani
Příspěvek Škoda 110 - naco je hadica v sani
Nazdar, som v autach uplna lama ale rad by som vedel naco je hadica, ktora ide od sania kdesi k vyfuku. Co som pozeral obrazky tak niektore skodovky ju maju, niektore ne. Je to siva hadica, vyzera jak od vysavaca a pri doplnani oleja ju treba vybrat /zavadzia/. Dal by som tu aj obrazok keby som vedel jak :oops: . Diky moc za rady.
15.9.06, 22:18
Jesi myslime to same (asi jo :) ) tak je to predehrivani vzduchu do sani, uplatni se to hlavne v zime :)
V lete ji tam nemusis mit ale v zime to vyuzijes :)
15.9.06, 22:21
diiky moc. na vykon/spotrebu to vplyv asi nema ze?
15.9.06, 22:31
No je to lepsi pro motor, kdyz tam ta hadice je. Lepe se pak zahriva (rychleji). Jinak to nepoznas :)
Tuneri co tam davaj jiny filtry tak tu hadici vubec nemaj, akorat chudak motor v zime.
15.9.06, 22:34
dik za rady.. ja to auto pouzivam viacmenej na rely,drifty.. atd.. :D . len tak ze ta hadica zvykne vypadavat, takze nic vazneho..
15.9.06, 22:44
Tak to bych nakou hadici vubec neresil :)
15.9.06, 22:45
Tak až natočíš nějaký tunerský drift video, tak se pochlub!
15.9.06, 22:47
Nepér píše:
:lol: no hlavne to treba pocut.. to auto stalo 3500 sk, takze motor pocut na celu dedinu(pri 4500 otackach doslova lietali kusy hrdze z vyfuku!) a na suchom asfalte to moc utrhnut nejde (skor sa predne koleso sucha o blatnik), a volant ma xtreme volu - otacanie s volantom o cca 80 stupnov do kazdej strany od stredu nema ziadny vplyv. :D Treba s tym tocit jak v autobuse, mozno kupim taku tycku na volant co maju autobusy a dodavky aby to islo lepsie. A to nejhorsie - rucna brzda nejde (iba vytahane lanko, ale kto to opravi ) :(
btw-mam aj fotku len ako ju hodit sem?
15.9.06, 23:06
phedro píše:
v kategorii ostatní se to už řešilo a neni to zas tak dlouho
16.9.06, 08:21
Vliv na výkon ta hadice mít může. Pakliže máš nefunkční (nebo ho vůbec nemáš) termostat co reguluje jaký vzduch to bude sát (horký - studný). Když si bude motor sát ten horký vzduch ve velké množství než je optimum přes tu trubku tak bude mít nižší výkon kvůli tepelné roztažnosti plynů, čímž při daném nasátém objemu bude hmotnost nasátého vzduchu menší.
16.9.06, 09:10
Šemik píše:
jednoduše čim studenějším vzduchem to budeš krmit tim větší výkon
16.9.06, 19:33
Toto se ovsem nesmi prehanet, moc nizka teplota ma zas opacny efekt :)
16.9.06, 19:46
Matthes píše:
jasně nic se nemá přehánět
16.9.06, 19:47
V zime absencia tej hadice znamena tak +2 litre na spotrebe po meste - cim viac kratsich jazd, tym vacsi vplyv. Tiez dochadza k vyznamnemu skrateniu doby zohrievania motora.
16.9.06, 21:56
