SM
Registrován: 16.11.06, 12:44 Příspěvky: 441 Bydliště: ČR, Letovice
 stále vařím :-(
Zdarec.
Pořád mám problémy s chlazením motoru.. Už jsem dal i nový spínač ventylátoru i termostat(88st.)... Chvíli se zdá, že to funguje vše dobře, ale z nenadání zas teplota nad sto...
Co mě zaráží je, že když naliju vodu, nastartuji a chci odvzdušňovat, tak trocha vyteče, ale pak nic(u motoru +-60st.)...Tak to trošku protůruju, ale z kohoutku ani nekápne.. voda začala stříkat, až při velkým přetlaku, když otevřu odvzdušňovák a voda vaří... Teď jsem zkoušel ten nový termostat a když jsem jej dal do kastrolku nad sporák, tak někde při 95st. už byl otevřený na 5mm...
Jo, mám kontrolku na zapnutý větrák ventylátoru a tohle se vždycky stalo, když kontrolka nesvítila, takže oběh neproudil...
Čím to ale je? Ten termostat? Může být něco s čerpadlem, popř. jak to čerpadlo vyzkoušet? Když se mi to stalo dnes, počkal jsem až motor padl pod 100st.. nalil vodu a najednou měl 80.. jen co vyjedu, tak zas vařím... nechápu...
Asi vyhodím termostat na chvíli úplně a zkusím jezdit bez něj, co to udělá..
Mohl bych mít ten okruh nějak zacpaný od vodního kamene nebo nějakých nečistot? Jezdím na normální vodu, protože teď by se mi destilka moc nevyplatila..
Jde nějak odstranit případný vodní kámen? Čím?
Dík SM.
_________________ Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
| 12.9.09, 14:46 |
darklord
preco termostat 88? sak do skodovky ma ist 82
| 12.9.09, 15:16 |
SM
Darklord: Motor favorit...
| 12.9.09, 15:18 |
darklord
no to je jedno co za motor, proste ked tam das 88 tak sa to neuchladi. termostat nedavame podla motoru ale podla chladiacej sustavy
| 12.9.09, 15:20 |
SM
darklord píše: no to je jedno co za motor, proste ked tam das 88 tak sa to neuchladi. termostat nedavame podla motoru ale podla chladiacej sustavy
Ale to víš, že se to uchladí.. když vše funguje jak má...
| 12.9.09, 15:21 |
SM
Teď jsem se díval do dílenské přírůčky a bylo tam, že při plném zdvihu by měl mít kolem 8-11mm.... Když jsem to ale zkoušel v tom hrnci, tak při sto stupních měl tak kolem 5mm... Je možný, že je špatný, že by to bylo tím?
| 12.9.09, 15:31 |
blbecek69
Registrován: 9.1.09, 21:22 Příspěvky: 260 Bydliště: Valašske Klobouky
mozno blby dotaz ale vicko od nadrzky mas na aky tlak?mne to robilo ze som mal favo termostat ale vycko som mal na skodovku
_________________ Škoda 130L motor favo 136
riešim auto nie pravopis
| 12.9.09, 15:57 |
SM
blbecek69 píše: mozno blby dotaz ale vicko od nadrzky mas na aky tlak?mne to robilo ze som mal favo termostat ale vycko som mal na skodovku
A tím, že jsi tam dal expanzku z favorita se to spravilo? Je pravda, že exp. a víčko tam mám původní...
No, teď jsem to byl projet úplně bez termostatu... Chladič je normálně horký, ventilátor se taky sepnul, ale když povolím kohoutek odvzdušňování, tak třeba 5min stojím na plynu a z odvzdušňováku jen občas něco začne vytíkat, ale po chvíli zas nic... Je možný, že by to bylo až tak zavzdušněný nebo je ještě něco špatně? Jezdím každý den do práce, 40km tam 40km zpět, tak to jednou zkusím bez toho termostatu, co to bude dělat...
Ještě se chci zeptat, jak je to z tou FA expanzkou... nemá tři hadičky jak eMková, ale ta přetlaková je jakoby napojená do termostatu, jak to fachčí?
SM.
| 12.9.09, 16:13 |
Matthes
Ale to neni pravda, ja mam termostat 88°C se 136 a neni problem
SM: nevim jesi to napravi nadobka z fava. Nezda se mi to, ale kdo vi  Ono by asi na obyc nadobku stacilo vicko 1atm.
| 12.9.09, 17:30 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
pokud z odvzdušňováku neteče voda, je tpo pořád zavzdušněný...
jenom dotaz - odvzdušnuješ při topení zapnutým na teplo???? pokud ne, jsi doma a máš ještě pořád zavzdušněnej malej okruh
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 12.9.09, 17:40 |
SM
No topení opravdu mám vytažené...  Ta expanska podle mě taky nemá vliv.. to až když vařím, tak při ještě trochu vyšší teplotě...
Taky vsázím na to, že je to zavzdušněný, ale nechápal jsem, že když to pět minut tůruju, tak to pořád ještě není odvzdušněný, ale v podstatě, když to odvzdušňuji při zavřeným termostatu, tak to tam proudí jen tou malinkou 2mm dírkou v termostatu...
| 12.9.09, 17:54 |
SM
Dělal někdo to odkamenování okruhu? Napdlo mě, nalit do toho ještě litr octu a aspoň jednu tu cestu do práce a zpět na to jet a pak to všechno vylít...
Přecijenom už se blíží zima a rád bych tam nalil jednou destilku a fridex a měl pokoj, ale kdyby to mělo vyvařit, tak by se to teda sakra prodražilo...
| 12.9.09, 17:57 |
Pech.
to odvzdušnění se mi také nikdy nepovedlo za studena ani hned...
je třeba to projet, ohřát a odvzdušnit vždycky po chvíli... a za pár dní zkusit zas...
| 12.9.09, 18:06 |
Viky
Hele a mas vyspadovanou hadici odvzdusneni od termostatu? Ja sem ji vyspadoval a od ty doby se to vpodstate odvzdusnuje uplne samo. Jenom naleju a jedu.
| 12.9.09, 18:42 |
SM
Viky píše: Hele a mas vyspadovanou hadici odvzdusneni od termostatu? Ja sem ji vyspadoval a od ty doby se to vpodstate odvzdusnuje uplne samo. Jenom naleju a jedu.
Vůbec nevím, co myslíš tím vyspádovanou...?
Zjistil jsem, že když dám za studena ruku k výfuku, tak z něho prskají, takový malilinkatý kapičky... úplně v malým množství... Je možný, že by mi to žralo vodu? Když přihlédnu na to, že jsem to poslední dobou asi tak stokrát uvařil? Popř. co s tím?
| 12.9.09, 18:55 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
