Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 02:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 MĚRKA OLEJE..
Příspěvek MĚRKA OLEJE..
Tak dneska jsem se přesvědčil o tom,že zdupat se dá i olejová měrka:-o..Jedu takhle s rodinkou v klidečku a po vyřazení na mě začala blikat kontrolka s olejničkou..Kua,říkám si,že bych měl málo oleje?:-o Kouknu-olej na prostřední rysce,tak jedu dál...Za chvíli blikala i v prudkých zatáčkách..,tak jsem nalil cca 0,75l oleje a světe div se-pohoda,nic nebliká..Tak že rysky na měrce jsou špatně!!!
Naposledy upravil NOVON dne 12.9.09, 16:39, celkově upraveno 1
12.9.09, 16:10
Dezertér
To jsou mi závěry. :|
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
12.9.09, 16:11
Martin 007 píše:
Teď tě nechápu,tu měrku tam někdo měnil bo vypadá nově a je na ní ještě cenovka..Jinak si to prozatím vysvětlit nedovedu,vždyť s olejem na prostřední rysce by nemělo nic blikat a přestalo to po dolití 0,75 l oleje..S toho usuzuju,že tam hladina byla ve skutečnosti hodně pod minimem..Buď je špatně doraz na měrce nebo ty zářezy..Musím to porovnat..
12.9.09, 16:24
Nebo je více druhů měrek?Třebas na favo jiná délka jako na škodárnu??A předchozí majitel tam dal nesprávnou?
12.9.09, 16:27
Dezertér
No já tak nějak nevěřím ničemu, takže naleju trochu víc a neřeším.
Počkáme na ostatní co k tomu dodají.
12.9.09, 17:01
NOVON píše:
no tak favo a skodovka ma podla mna diametralne odlisnu mierku
12.9.09, 17:03
byly různé druhy měrek už na 742ky, nejdříve z půlulatého profilu, ohnuté dokola a stažené podložkou do oka (pokud se nemýlím, na užovkách.... pak ty s plastovým válečkem, kulatým drátem v určitém rozmězí zmáčklým na plocho, což vymezuje min a max.... fáčko má měrku asi jako druhý typ, ale je jinak naohybaná nahoře a zda je stejná délka můžu porovnat, až budou doma stát obě auta.... pokud to někomu pomůže
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
12.9.09, 17:51
Pech. píše:
ja som na fave videl tu plochu dlhu strcenu v trubke co viedla do bloku...
12.9.09, 17:56
já mám na fávu velmi podobnou emkovej co se týče provedení, ovšem jak je to s dýlkama bych se musel podivat... mám 93
12.9.09, 18:04
pokud chceš tak ti odměřim délku od dorazu k minimu a maximu :wink:
12.9.09, 20:01
To by bylo fajn,bo se mi zdá divné,aby mi ta kontrolka přestala blikat po dolití,dle měrky přelití oleje..Myslím,že pokud by bylo vadné čerpadlo,tak by to nepomohlo..Napadá mě taky regulační ventil nebo tlakové čidlo oleje...No ale nebudu předbíhat,prvně proměřím ty délky nebo porovnám s někým měrky..
12.9.09, 22:43
NOVON píše:
a meril si te olej pri klidovem stavu ? az ti vseche olej stekl dolu do vany?
13.9.09, 09:36
21lucas píše:
NOVON píše:
Jasně,že ano;-).Prostě bylo tam na prostřední rysce a kontrolka problikávala.Po dolití 0,75 l oleje je klid..Dneska jela manželka a hlásila,že nic neblikalo..
13.9.09, 15:12
Kluci mohli by jste mi změrit měrku od plast dorazu po min a max?Pokud možno pokud máte origo měrku na fávo..Díky moc.
13.9.09, 15:16
Jsou stejné u starého jak nového typu? :?:
13.9.09, 15:44
