Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:58
 motor nechce chytit
Příspěvek motor nechce chytit
Zdravím,mám problém s motorem-dal jsem do 120 motor favorit,jezdil ok ale pak jsem ho jednou trochu přidržel v točkách a motor zdechnul,ale potom vychladl a nastartoval normálně ale když se zahřeje na provozní teplotu opět nejede.Startér točí s motorem bezvadně ale nechytí.Vyměnil jsem svíčky,kabely víčko rozděl.,indučku i cívku vysokého napětí karborátor.Měl jsem podezření na těsnění pod hlavou ale ani voda ani benzín ani výfuk.plyny nejdou do oleje (voda se neztrácí).Svíčky nedávaly jiskry ale vše je o.k.měřil jsem napětí na indučce a je to stejné s jinou Škodovkou.Vrátil jsem vše zpět a nechce to chytit už ani za studena neměl jste někdy někdo podobný problém? dík Honza
19.10.09, 17:59
Příspěvek Re: motor nechce chytit
janvokal píše:
tvůj problém mělo mraky lidí, zkus třeba vyháret svíčky, dej na ně kabely stíčky dej přímo k otvorům pro svíčky a vyprávěj co didíš a cítíš když ti pomocník točí motorem miloš
19.10.09, 18:22
žeby zapečený kroužky?? ale to by museli byt fest točky a dost dlouhou dobu ne? :?:
Fazola Forman BMM 40kw
19.10.09, 21:42
Dík všem už jsem na to přišel - odešla cívka v bezkontaktním rozdělovači
20.10.09, 16:29
[ Time : 0.047s | 13 Queries | GZIP : Off ]
