Fábia SDi zvednutí výkonu za 50 Kč https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=18959 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | slovacek.milos [ 20.9.09, 07:12 ] |
Předmět příspěvku: | Fábia SDi zvednutí výkonu za 50 Kč |
zvednutí výkonu je založeno na objemu nafty čím je nafta teplejší má větší objem a musí se jí nastříkat víc do motoru, teplotu nafty sleduje čidlo v čerpadle 1.zašel jsem za kamarádem co opravuje všechno na světě přes elektroniku a říkám potřebuji potenciometr 0-3000 ohmů šáhl do šuplíčku vytáhl potenciometr přiletoval k němu dva drátky a super 2.kam ho dát? našel jsem v bordelu malou krabičku asi od pojistky vrtl tam potenciometr a umístnil ho k sání na chaldičové stěně šroubkem 3.od čerpadla vede trát cca 20 cm zakončený svorkovnicí piny jsou označeny čísly a drát z pogtenciometru jsem naletoval na piny č.4 a 7 4.nastavení vag, adresa motor, měřené hodnoty 007 tam je teplota paliva a nastavil jsem 70 stupnů potenciometrem pozor pokud se to přežene řj zadá teplotu -5.4, nebo se steká že limity pro plnění jsou překročeny fábka jede podstatně lépe před touto úpravou bylo čidlo teploty asi KO čerpadlo bylo vřelé a teplota paliva v řj max 20.5 miloš |
Autor: | Jiri [ 3.11.09, 22:43 ] |
Předmět příspěvku: | |
Stal sem se majitelem tohoto zanovniho vozu...zvyseni vykonu laka ...mas nejake zkusenosti s tim vice...co to udela se spotrebou..Dik Jirka |
Autor: | slovacek.milos [ 4.11.09, 16:45 ] |
Jiri píše: Stal sem se majitelem tohoto zanovniho vozu...zvyseni vykonu laka ...mas nejake zkusenosti s tim vice...co to udela se spotrebou..Dik Jirka se spotřebou to neudělá nic ta je zanedbatelná i bez úprav a měřit spotřebu jeseli to žere 5.1 nebo 5.2, nebo že akceleruje bez úpravyy za 15 a nyní za 12.2 kvůli padesátikoruně to se mi nechce pokud máš drát potenciometr a vag tak návod vidíš když se ti něco nebude líbit tak dáš na max a odpor bude řídit zas čerpadlo miloš |
Autor: | Drak [ 4.11.09, 20:52 ] |
To už se dlouho prodává, je toho plnej NET a řikají tomu nějak POWER RACE, nebo co. Nazývají to přídavnou řídící jednotkou a slibujou hory doly |
Autor: | Jarda S. [ 4.11.09, 21:20 ] |
power box a chtěji ta to několikanásobně tolik |
Autor: | slovacek.milos [ 5.11.09, 13:47 ] |
Drak píše: To už se dlouho prodává, je toho plnej NET a řikají tomu nějak POWER RACE, nebo co. Nazývají to přídavnou řídící jednotkou a slibujou hory doly ale tam to draku přesněji kopíruje teplotu že si nastavíš třeba třicet stupnů navíc a jak ti dává čerpadlo hlášku tak to do řj navyšuje o zvolenou hodnotu kdyý tomu u TDi přidáš moc jedeš do nouzáku to moje prdítko za 50 korun to navyšuje konstantně ale jede to o poznání lépe miloš |
