Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 20:33
 studeny start audi 80 1.8s PM rv,1988
Příspěvek studeny start audi 80 1.8s PM rv,1988
chlapi poradte mi pprosim!mam taky problem rano ked je studeny motor tak nnnastartuje ale ide mi zdochnnut ale staci par krat pprydat plyn a je vsetko ok!neviete ake cidlo mozem mat zle?a od coho zavis studenne starty?je to system jednnobodove vstrekovanie:
21.9.09, 23:40
siel by som na to rovnako ako na fave - ak jazdis kratke trasy tak by som skusil tzv "stary start" (reset ECU) a ak to nepomoze tak cidlo teploty vzduchu/motora
22.9.09, 00:05
Příspěvek Re: studeny start audi 80 1.8s PM rv,1988
audi84301 píše:
a brzdí ti dobře? pokud ne tak skontroluj hadici od sání k posilovači nebo dej rovnou novou a zkontroluj zpětný ventil, jde tam i dát z feldy hadice s ventilem
taky zkus před startem zapnout několikrát klíček a pak start jestli se to náhodou nezlepší tam je tlak paliva 5 atm, pak termočidlo při 30 stupních odpor 20-40 ohmů miloš
22.9.09, 05:54
Příspěvek d
a ten zppetny ventil to je ten magnneticky vennntil co je zapnuty na na hadicke ktora vedie k nadobke s aktivnym uhlim?
22.9.09, 08:45
Příspěvek Re: d
audi84301 píše:
a nie ten na posilovaci?
22.9.09, 13:20
moze ta hadicka s vetilom mat vplyv ze mi trasie s motorom?
22.9.09, 18:20
audi84301 píše:
Na volnoběh ano
22.9.09, 18:33
