Ondras83
HLAVA 1,6SR
čau chlapi, na dílně je golf 1998 1,6SR (stejnej motor jako v oktávce) a je tam sežraný těsnění pod hlavou, takže hlava dolů, zejtra přijde těsnění a co šrouby?...maj se měnit? je to 1998 najeto 194 258km šrouby vypadaj krásně, nezoxidovaný, neporušený, nevymačkaný hlavy, pěkně ostrý a čistý závity...co s tim? ...prosim poraďte, ráno to de do kupy, tak co nejdřív...díkes moc (podle mě by tam mohli klidně zůstat)
25.9.09, 18:55 |
podle dílenský příručky se maji vyměnit
25.9.09, 18:58 |
jestli chceš můžu upnout na net
25.9.09, 18:59 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Ondro,už jsou natáhnutý jako nudle... konkrétně na tuto hlavu,na TDI,TDI-PD hlavu a ostatní HTP,16V doporučuju jen nový...Dá se vyjít pokud je velká nouze pouze s momenťákem,nikoliv se stupňema pootočení jako na šroubu novym,ale je to i tak samozřejmě risk,kterej funguje,pokud má člověk cit a odvahu jinak hrozí jak vytržení závitu tak urvání šroubu,šroub už totiž ztratil velký modul pružnosti a teďka je ztvrdlej .To všecko jde jako kompromis udělat na benzínu...na nafťe bezpodmínečně nový.Tam jsou tlaky už úplně jiný...Není lepší je za pár švestek koupit nový?
25.9.09, 19:43 |
Ondras83
lepší to samozřejmě je, já sem se ptal, protože sem vůbec nevěděl a tyhle vypadaj neporušený....to když někdy vytáhnem z favorita ....tak dík moc kluci za rady, jedo do Hradce
26.9.09, 07:05 |
NOVON
Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Ondro dal bych nové šrouby,tyhle budou už unavené,natáhnou se jak žížaly..
26.9.09, 08:13 |
Ondras83
už pro ně fotr jel...já vystrojuju Transita na vyvářku
zas problém ...nebo spíš jen takovej poznatek...
máme doma zadřenej 1,6SR motor z oktávky, tak sme z toho vytáhli šroub a ten má hlavu na jemnej torx, což sme sháněli a nesehnali ....tenhle motor je v golfu a tam to je zas takovej hrubej torx, kterej sme sehnali od známýho, ale sehnat a koupit se jinak nepodařil...to by se z toho člověk posral samozřejmě už to vidim, že šrouby budou k sehnání jenom na oktáfku, na golfa ne na oktu ten vořech není dopiči ...neim, proč to nemůžu udělat jednoduše, když to jde složitě
letim zas makat, zdar
26.9.09, 08:21 |
Ondras83
tak je tam, šrouby sme dali nový s tim hrubšim torxem a ten jemnější nakonec fotr taky sehnal ...a ten jemnej je nějakej bazmek, protože tohle sou originál škoda a maj to, co měl ten golf, takže to tam flákali, jak jim to přišlo pod ruku
26.9.09, 13:05 |
26.9.09, 15:18 |
já dělal zrovna všera 1.9 TD 50KW VW transporter a měl učně tak jsme to dělali podle návodu no pěkně blbě nějak nepíšou namazat šrouby a těch posledních 90 to byla pěkná rasovina a cukačka
já osobně vždy vyfoukám závity v bloku a nový šroub dvakrát ponořím do oleje jednou hlavu pak závit nechám odkapat a jdu na to miloš
26.9.09, 15:48 |
Sadra17 píše: http://www.brusivojimi.com/p1277-bit-sada-40ks-magg/ dobrej pomocník sám je mam
já koupil vzhledově stejnou ale je tam napsáno vorel oničem, kroutí se láme se nesmíš zabrat jinak torx KO miloš
26.9.09, 15:54 |
tadyty zatim drží uvidíme až budu dělat něco pořádnýho kdyžtak reklamace
26.9.09, 18:10 |
Ondras83
nahovno, zaprvé to mám a zadruhý tam není to, co potřebuju...
miloš: jo, taky nikde nepíšou mazat šrouby...2x do grafitu, vyfoukat závity...dali sme tam hlavu, utáh sem to 42Nm, nechat chvilku, pak 90, zase chvilku nechat a pak zase 90, ale to už sem se bál, už to bylo festový a ty šrouby teda nic moc to na fáčku sou silnější ....nasadil sem vejfuk a nastavili sme rozvody, pak sem jel za mladou a naši někam na návštěvu a večír mě fotřik psal, že už to šlape, tak snad OK...
edit: jinak šrouby origo, těsnění pod hlavu a vejfuk victor reinz
27.9.09, 09:15 |
Ondras83
27.9.09, 11:19 |
tomasjavorsky
Příspěvky: 149 Bydliště: Praha západ (tj. Středočeský kraj, NEJSEM Pražák!!! :)
Dobrá vychytávka, ty hadry na blatníky. To drží na magnetech, či co?
_________________ Fávo pickup BMM, původně 50kW. Pokusnej králík, auto na hraní a černá díra na čas a prachy. Scénic 1.6 16V Expression, 79kW. Výletovací rodinný speciál. Volvo FH12/340kW. Pracovní nástroj a druhý domov.
27.9.09, 16:16 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 64 návštevníků |
