FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
em-ka
 tlak chladící kapaliny
Mám takový problém s Felicii 1,3. Čím to může být, že se mám stále natlakované hadice a nádobku chladící kapaliny, nádobka je úplně nafouklá a hadice ani nejde zmáčknout jaký tam je tlak. Nevíte čím by to mohlo být?
| 1.10.09, 11:01 |
darklord
vadnym vickom expanzky pokial sa ten tlak drzi, pripadne tesnenie pod hlavou, prasknuta hlava/vlozka
| 1.10.09, 11:16 |
em-ka
těsnění pod hlavou je vyměněné. Víčko jsem zkoušel jiné a pořád to dělá tak nevím
| 1.10.09, 11:30 |
darklord
a ked sa menilo tesnenie tak boli aj skontrolovane/opravene presahy vloziek? hlava spravne utiahnuta? potom prichadza do uvahy posledna moznost co som pisal
| 1.10.09, 12:17 |
hadica by mala ísť trocha stlačiť, ale nesmie byť tvrdá ako betón, mne už hadicu roztrhlo a bol som rád že nie chladič...
teplota sa ti ako drží  nemala by príliš kolísať, to by nasvädčovalo vadné tesnenie, alebo utopené vložky...
| 1.10.09, 13:26 |
Ladin
Registrován: 22.6.08, 20:29 Příspěvky: 322 Bydliště: Slavičín
Mně to ten chladič roztrhlo  ,vadné těsnění a sežraná hlava.
_________________ Škoda favorit GLXI Solitaire 94, 250 000 Km,BMM 50 Kw LPG Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw) škoda Felicia 1,3 MPi http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
| 1.10.09, 19:51 |
 Re: tlak chladící kapaliny
em-ka píše: Mám takový problém s Felicii 1,3. Čím to může být, že se mám stále natlakované hadice a nádobku chladící kapaliny, nádobka je úplně nafouklá a hadice ani nejde zmáčknout jaký tam je tlak. Nevíte čím by to mohlo být?
ono se to jmenuje přetlakové oběžné chlazení
tlak je tam až 1.1 atm
tak si zkus nafoukat gumy na 1.1 a zmáčnout pak na to přijdeš  miloš
| 1.10.09, 21:12 |
ferrari
slovacek.milos píše: em-ka píše: Mám takový problém s Felicii 1,3. Čím to může být, že se mám stále natlakované hadice a nádobku chladící kapaliny, nádobka je úplně nafouklá a hadice ani nejde zmáčknout jaký tam je tlak. Nevíte čím by to mohlo být? ono se to jmenuje přetlakové oběžné chlazení tlak je tam až 1.1 atm tak si zkus nafoukat gumy na 1.1 a zmáčnout pak na to přijdeš  miloš Presne...a kú máš teplotu? Varí Ti to?
| 2.10.09, 09:56 |
[ Příspěvků: 8 ] |
