Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 01:56
 Problemove startovanie Felicia 1.3 Lxi
Příspěvek Problemove startovanie Felicia 1.3 Lxi
Takze problem zacal ak auto postalo na slnku, vtedy som musel odpojit tepelny snimac, po chvilke auto nastartovalo. Po vymene tepelneho snimaca auto priblizne z 10 pokusov raz nastartuje aj ked je studene. Kontrolky sa vsetko zapnu, cerpadlo funguje ale pri otoceni klucika do pozicie start motor nenabehne. Diagnostika neodhalila nic, sviecky vymenene, tlak benzinu OK a samotny automechanik si s tym nevie pomoct.
Dakujem za dobre rady co by mohlo byt s tym
29.9.09, 16:45
Příspěvek Re: Problemove startovanie Felicia 1.3 Lxi
Jakux píše:
akože ani motor sa netočí :?:
chyba bude v štartéri,spínačke, alebo v kábli medzi spínačkou a štartérom a navyše u Feldy sa cez štartér ukostruje odľahčovacie relé...
29.9.09, 18:39
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
