| Felicie MPI zimni priprava https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=19183 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | mojito [ 7.10.09, 12:09 ] |
| Předmět příspěvku: | Felicie MPI zimni priprava |
Ahoj,chci trosku pripravit svou Feldu 1,3 MPI na zimu a nechce se mi to davat zbytecne do servisu.Kolik litru destilky je v chladici soustave?Staci kdyz z nadobky hadickou vycucnu asi 3 litry destilky a nahradim to dolitim nemrznoucim koncetratem?Smicha se to dostatecne v te soustave,nehrozi zadne bubliny atd?To samy se chci zeptat na kapalinu do ostrikovacu-v nadobce mam trosku letni-staci dolit nemrznouci smes? Diky za rady ... lamě |
| Autor: | fatal [ 7.10.09, 12:16 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Tuším, že cca 9l. Ano, ale dobře vyber, ne každý koncentrát je pro feldu vhodný. Ano. |
| Autor: | mojito [ 7.10.09, 12:24 ] |
fatal píše: Tuším, že cca 9l. Ano, ale dobře vyber, ne každý koncentrát je pro feldu vhodný. Ano. Je to Sheron koncetrat G 48 , mam ho jenom 1,8 litru,tak budu muset prikoupit-neva od jiny znacky?A co ta smes do ostrikovacu,staci do letni smesi dolit zimni? |
| Autor: | slovacek.milos [ 7.10.09, 12:27 ] |
mojito píše: fatal píše: Tuším, že cca 9l. Ano, ale dobře vyber, ne každý koncentrát je pro feldu vhodný. Ano. Je to Sheron koncetrat G 48 , mam ho jenom 1,8 litru,tak budu muset prikoupit-neva od jiny znacky?A co ta smes do ostrikovacu,staci do letni smesi dolit zimni? toho šeronu 3 litry a zbytek destilky, vypouští se to pod řemenicí na klice je tam trubka naspodu motoru, třináctku klíč, směs do ostřikovačů si namíchel apon na -15 a dolívej jak píšeš,miloš |
| Autor: | fatal [ 7.10.09, 12:29 ] |
Možná nebude třeba přikupovat, mrkni se raději do chytré knihy na přesný objem, těmi 9l si nejsem jistý. Třeba ti výsledná směs na -20°C vyjde. Co se týče jiné značky, nevím. Pokud by šlo o stejnou kapalinu, měla by mít zhruba stejné složení a mělo by to tedy být mísitelné. Ale odzkoušené to nemám a sám bych se raději držel stejné značky. Do ostřikovačů jsem několikrát dolíval zimní do zbytku letní a neměl jsem s tím problémy, ale blíže jsem to nezkoumal. |
| Autor: | slovacek.milos [ 7.10.09, 12:30 ] |
jinak žádná zimní příprava mimo ostřikovačů by neměla být chl.kapalina se mění v intervalu dva roky na -37 nezávisle na počasí jen ta voda do ostřik miloš |
| Autor: | mojito [ 7.10.09, 12:41 ] |
slovacek.milos píše: jinak žádná zimní příprava mimo ostřikovačů by neměla být chl.kapalina se mění v intervalu dva roky na -37 nezávisle na počasí jen ta voda do ostřik miloš diky za rady,ale nebudu radsi nikde nic vypoustet,ani neni kde.Staci tu chl.kapalinu z ty nadobky mazácky vysat hadickou a pak proste dolit koncentrat? Staci 3 litry koncetratu? Pomer 1:3 je do - 12°C |
| Autor: | gokralik [ 7.10.09, 12:50 ] |
A máš tam vůbec nějakou nebo chladíš jen destilkou? |
| Autor: | mojito [ 7.10.09, 13:00 ] |
gokralik píše: A máš tam vůbec nějakou nebo chladíš jen destilkou? Koupil jsem ho v dubnu,dal do servisu kvuli vymene vsech kapalin,takze mi tam dali asi jen destilku.Tohle se mi prave nechce delat,nebo davat kvuli tomu do servisu.Ale ten Sheron G 48 je koncentrat,melo by stacit 3 litry+normal destilka,aby to bylo do - 12°C |
| Autor: | fatal [ 7.10.09, 13:02 ] |
V servisu by měli každopádně dávat nemrznoucí směs. |
| Autor: | mojito [ 7.10.09, 13:04 ] |
fatal píše: V servisu by měli každopádně dávat nemrznoucí směs. No kdybych to dal ted...,ale tam jsem jim to daval v dubnu,takze ne |
| Autor: | fatal [ 7.10.09, 13:07 ] |
Tam to patří celoročně, jak už napsal slovacek.milos... |
| Autor: | Jawasaki [ 7.10.09, 13:10 ] |
co se týče míchání směsi v ostřikovačích mám špatné zkušenosti, letní je na rozpoštění hmyzu, zimní zanechává na skle film proti přimrzání, mě osobně smíchanina vyrobila na skle něco jako olejový povlak a je to poměrně dost nepříjemné. od té doby předchozí odstraním, umyju a odmastím okno a liji pouze směs letní, nebo zimní. nejlépe téže značky |
| Autor: | Nepér [ 7.10.09, 13:23 ] |
A ty máš v expanzce čistou čirou kapalinu? Nemrznoucí směs bývá zelená, nebo modrá... Chladící kapaliny je tam asi 6l. Pokud to v servisu nalili jen destilku, asi bych změnil servis, nebo se nejdřív zeptal, co tam lili. A nakonec není nic jednoduššího, než si pár ml odsát třeba do hadičky, kápnout do nějakého víčka a vrazit to do mrazáku |
| Autor: | mojito [ 7.10.09, 13:31 ] |
Jawasaki píše: co se týče míchání směsi v ostřikovačích mám špatné zkušenosti, letní je na rozpoštění hmyzu, zimní zanechává na skle film proti přimrzání, mě osobně smíchanina vyrobila na skle něco jako olejový povlak a je to poměrně dost nepříjemné. od té doby předchozí odstraním, umyju a odmastím okno a liji pouze směs letní, nebo zimní. nejlépe téže značky Chladici smes by mela byt celorocne nemrznouci?Aha,tak to jsem nevedel.Ted jsem volal do toho servisu a v dubnu mi tam davali skutecne tu celorocne nemrznouci chl.smes(asi do -25°C)taky z antikoroznich duvodu. Takze prej bez obav.Za celou sezonu jsem najel asi 6 tis.km a do ty Feldy jsem prilil jenom asi 2 dcl destilky,aby to bylo mezi rysky.No,kdyz si vzpomenu na Rapida,nebo Favo kolik to sezralo destilky.. |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
