Klepání motoru zespod
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=19212
Autor:  HanzBileFacko [ 9.10.09, 09:19 ]
Předmět příspěvku:  Klepání motoru zespod
To může dělat asi spousta věcí, ale přesto se zeptám.
Klepání se ozývá ze spodní strany, je závislé na otáčkách. Když motor táhne - klepe, když brzdím motorem - neklepe.
Může to být třeba pístní čep, ojnice, klikovka atd?
Je taková oprava finančně náročná a vyplatí se? (to se ptám asi už moc 8) )
Dík H
Autor:  kwiko [ 9.10.09, 09:23 ]
Předmět příspěvku:
Hmm, co je na skodovackom motore financna narocna oprava? :D Skorej casovo...
Autor:  HanzBileFacko [ 12.10.09, 09:21 ]
Předmět příspěvku:
Notak chlapi napište něco
Autor:  fatal [ 12.10.09, 09:32 ]
Předmět příspěvku:
Tak já něco napíšu. Zkušenost ze stodvácy, mám volné ojnice a v tahu to neklepe, naopak při brždění motorem ano, takže ojnice bych nepodezíral. Zkontroluj uložení motoru, silentbloky, hlavně uložení dole, taky spoje výfuku. Může tam být něco volné a klepat třeba i o kastli.
Autor:  VeTeV [ 12.10.09, 10:27 ]
Předmět příspěvku:
vlez pod to a zkontroluj veskera ucchyceni - neni li neco volne, rozpadle apod...
Autor:  HanzBileFacko [ 12.10.09, 11:10 ]
Předmět příspěvku:
Stoprocentně to jde z motoru z pod olejové vany, takže to bude asi klikovk atd. Kdyby bylo něco volného, to bych poznal
Autor:  fatal [ 12.10.09, 11:14 ]
Předmět příspěvku:
Jak jsi to zjistil?
Autor:  HanzBileFacko [ 12.10.09, 11:32 ]
Předmět příspěvku:
Poslecham na kanálu
Autor:  deekay [ 12.10.09, 11:38 ]
Předmět příspěvku:
HanzBileFacko píše:
Poslecham na kanálu
tak z hoho nebudes moc mudry, treba si zobrat stetoskop (nejaku tyc) a prikladat ju na rozne miesta na motore kym nezistis zdroj
Autor:  slovacek.milos [ 12.10.09, 11:41 ]
Předmět příspěvku:
kde bydlíš mám dva dobré motory MPi kus 3000, možno vyměnit i za jízdy :D miloš
Autor:  HanzBileFacko [ 12.10.09, 12:04 ]
Předmět příspěvku:
Přerov
Autor:  VeTeV [ 12.10.09, 12:25 ]
Předmět příspěvku:
slovacek.milos píše:
jak se meni motor za jizdy? .-))
Autor:  HanzBileFacko [ 12.10.09, 14:33 ]
Předmět příspěvku:
Když mi to za tu cenu i vyměníš? Co Miloši??
