Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 05:07
 Problem pri startovani ked je vlhko favorit
Příspěvek Problem pri startovani ked je vlhko favorit
Mam problem s favoritom 135 LS rok vyroby 92.
Mam problem so startovanim, zvycajne v zimnom obdobi (v lete nebyva problem). Ak auto stoji dlho vonku a je dazdive pocasie tak nechce nastartovat. Kontrolky svietia a starter je ticho. Ak auto nastartujem na roztlacenie a poriadne sa zohreje tak uz startuje bez problemov. Taktiez pomaha ked vide slnko :). Moze byt problem s navlhnutim nejakeho kontaktu?
18.10.09, 19:23
Příspěvek Re: Problem pri startovani ked je vlhko favorit
nucky píše:
řeším podobný problém, dal jsem to mechanikovi jezdil s formanem do práce, na nic nepřišel
já jsem zjisit že když má rozdělovač menší otáčky neháže jiskru druhý rozdělovač a startuje jak raketa :D
přitom nový aku, nový starter, pabely z baterky přímo na motor, rozdělovač háže jiskru ale když točíš pomalu nic :wink: dop rozdělovae se panu majiteli nechtělo stojí nyní snad 2500 nový :oops: miloš
18.10.09, 19:29
Ak som to spravne pochopil, tak tebe starter toci. Moj sa ani nepohne. Proste sa nic nestane. Iba kontrolky svietia.
18.10.09, 20:06
co elektrická část spínačky??? nebo budič na startéru??nemuže to ovlivnovat vlhkost nebo teplota ?
Fazola Forman BMM 40kw
18.10.09, 20:27
Tonic píše:
To neviem. To som chcel zistit od ludi co do toho vidia. Mne len to hladanie startera chvilu zaberie. Problem je, ze to asi nebude viditelne, pretoze sa uz na to parkrat v servisoch pozerali a nic nevyriesili (alebo hej, a len docasne).
Kedze som lajik, neviem co presne sa musi vsetko po otocenim klucika stat aby sa otocil starter. Ale ak sa nad tym zamyslim sedliackym rozumom, tak otocenim klucika, sa zopne obvod, ktory privedie napatie na starter a ten toci (veci co sa deju okolo toho su asi bezpredmetne, sviecky, iskra, rozdelovac, indukcna sviecka, kedze sa starter neotoci). Preto si myslim ze to bude asi na startery nejaky kontakt, co by mohol robit skrat. Ale nic co by vyzeralo zvlastne som tam nevidel.
18.10.09, 20:39
To by ozaj mohla byť spínacia skrinka...treba to vyskúšať a pripojiť + priamo na spínací kontakt štartéra (dať kľúčik do polohy, kedy sa rozsvietia kontrolky a priviesť + na ten kontakt štratéra, kde normálne príde + zo spínačky) a ak to naštartuje, tak je jasne vinná spínačka...
19.10.09, 06:54
ferrari píše:
mohol by si mi to prosim Ta blizsie popisat ten navod (viem, ze pre tych co sa tomu rozumeju je to dostatocne, ale ja sa este len zaucam)?
Kde najdem spinaciu skrinku?
19.10.09, 07:51
netrap sa zo spinacou skrinkou. (to je taka vec za tou vecou kam sa zasuva kluc 8) ) ale do startera (ta valcovita vec medzi prevodovkou a chladicom) idu dva kabliky - hruby cierny, a taky tenky, biely. Tak ten biely vytiahni a ocisti pripadnu oxidaciu a zasun spat. zozen si pomocnika kt. ti akoby nastartuje (vyradene, rucna brzda, zosliapnuta spojka,brzda) ty totiz budes stat pred autom s otvorenou kapotou a pocuvat, ci sa ti zo startera neozve hlasne cvaknutie. Ak hej, je porucha s ukostrenim motora, alebo je cas poohliadnut sa po inom starteri... :lol: Ak sa nic neozve, skus si nataiahnut hrubsi kabel kt. spojis hruby cierny (+ z baterky) s tym plieskom kde bol zasunuty ten biely kablik. Zaiskri to ale malo by sa ozvat aj cvaknutie...
ale kedze ti kontrolky nezhasnu ked otocis klucikom na startovanie predpokladam, ze bude chyba v ukostreni motora. zozen si zaporny kabel z novsieho favorita, al. felicie kt. ide na na domcek tlmica A POTOM POKRACUJE NA BLOK MOTORA.
kwiko píše:
Dakujem, velmi dobre vysvetlene. Vyskusam
19.10.09, 08:56
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků
