Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:24
 střílí z karburatoru - babeta
Příspěvek střílí z karburatoru - babeta
Ahoj
jedná se o motor z babety
snad se nikdo nebude zlobit že to dávám sem ale potřeboval bych poradit
dnes jsem po roce vytahl babetu že ji nechám chvíli točil na prázdno
při přidání plynu začla zdechat tak jsem přilel trochu čerstvého benzínu a nechal jsme to chvíli točil
ale pořád se motoru nechtělo, netáhl
naknec se začlo střílet z karburatoru (jsem ještě nikdy neviděl :shock: ) a to pokaždé kdy se přidál plyn
je to tim že jsem michal rok starý a čerstvý benzín ? (olej tam byl)
Favorit 135L r.v. 92 -ex
146 1.6 r.v. 98 - ex
Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
10.10.09, 15:23
předstih :wink:
10.10.09, 15:45
předstih u babety je neštělovatelný co ja vím
takhle... nevím kde bych ho měl štelovat
10.10.09, 15:55
je štelovatelnej :wink: mam i knížku k babetě :lol:
10.10.09, 16:02
to se dava i k mlýnku na maso
u tyristorové zapalování se to tedy šteluje jak ?
10.10.09, 16:09
střílet do karburátoru to může jenom tehdy když se směs zapálí dříve... to znamená před uzavřením sacího kanálu.... a posunutím předstihu se tento problémek odstraní.... Ale bylo by k věci napsat co to je za typ Babetty...
10.10.09, 16:24
je to dvourychlostní babeta typ 210
10.10.09, 16:29
já si myslím že máš chudou směs, pokud tomu trošku rozumíš sděláš karbec vyčistíš v plovákové komoře dvě trysky, všechen benzín ven a dát nový, pak ti to pojede
střílí ti chudá směs a trysky se přicpávají i olejem co máš v benzínu když dlouho nejezdíš miloš
10.10.09, 16:35
tohle jsem potřeboval slyšet
lít nový benzim jsem tam nechtěl pokud bude letos tak hnusně bylo by to zbytečné
jen mi nešlo do hlavy že to začlo dělat až po nějake době, ne hned
10.10.09, 16:59
Odstranit starej benzin,vycistit karbik-poradne a skouknout,jestli neni pecka na kladivkach-kdyztak obrousit a zarovnat,sestelovat odtrh/predstih,popř.vymenit svicku.
mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
10.10.09, 19:39
mas ucpanou halvni trysku v karburatoru nikde nic nesteluj s predstihem zadny kladivka to vubec nema jen sundej karbec vyfoukej vzduchem pripadne ten benzin...ale to by melo jet...
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
10.10.09, 19:56
presne..mne takéto somariny robila aj vtedy, keď som mal nejak netesné sanie a prisávala falošný vzduch...takže ako už kolegovci napísali, vyčistiť karbec a riadne upevnit nátrubok sania...
10.10.09, 20:02
ferrari píše:
dvoutakt je na smes hodne citlivej a zvlast takovej malej motor...bude to urcite jak piseme...v karburatoru
10.10.09, 20:04
