Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 04:35
 menil som motor z felicie mpI za motro z favorita
Tydýt
Příspěvek menil som motor z felicie mpI za motro z favorita
vymenil som motor z felicie mpi za motor z favorita./ta felicia stala rok na mieste/
favoritovy motor som prerobil na MPI.auto nechce ist vynechava a ide na 3 valce prosim poradte mi lebo som uz zufaly
18.10.09, 11:30
Příspěvek Re: menil som motor z felicie mpI za motro z favorita
skodaDrifter píše:
uspech je že ide, zisťuj prečo ide na 3 valce, pozri sviečky, vstrekovače, lištu a ak si tam narval komplet MPi (vrátane palivového čerpadla v nádrži) tak zmeraj tlak paliva.
18.10.09, 11:34
musíš zjistit který válec nepálí asi to jde jenn svíčkou že je černá, pak nám vyprávěj jak stříhají ventily v tom válci, jaký je tam kompresní tlak, zda tam vstřikovací lišta dávkuje palivo, zda tam jde jiskra,
nedávno jsem měl to samé na fordu tonda lempl nezapojil řádně konektor ke vtřiku, očima tam byl ale nebyl doražený do konce a ani to nešlo vstřik byl v ůhlu kdy to nešlo ani dorazit miloš
18.10.09, 11:40
Skumaj a dojdes kde je zrada. Sviecky - skus dotiahnut (skontrolovat vzdialenost). Skontroluj ci mas zapojene dobre vsetky podtlakove hadicky. Aku vacku si tam dal?
Tydýt
[quote="slovacek.milos"]musíš zjistit který válec nepálí asi to jde jenn svíčkou že je černá, pak nám vyprávěj jak stříhají ventily v tom válci, jaký je tam kompresní tlak, zda tam vstřikovací lišta dávkuje palivo, zda tam jde jiskra,
sviecky su jedno kntaktove a maly tam byt tri ale nejdu moze to byt aj obycajnou svieckou
18.10.09, 11:45
mpi má jinou vačku :wink: a zapojil si čidlo klepání ?
18.10.09, 14:06
Sadra17 píše:
Ta vacka vrta hlavu aj mne, cidlo nieje problem, remenica klukovky je ale tusim ina... model>99... viem ze je tam skrutka ako na 1,6...
čtyřdrážkovej řemen má i BMM z toho by šla použít řemenice
18.10.09, 15:50
a co setrvak dal jsi pro MPi?
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
19.10.09, 20:59
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 63 návštevníků
