| Ranni start https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=19271 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | BigTom [ 12.10.09, 17:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Ranni start |
Dnes přisichravem a deštivem ranu sednu do auta startu ji starter toči ale vubec žadna jiskra ani naznak chiceni,tak jsem to zkusil podruhe a take nic na potřeti jsem drbl do plynu a motor naskočil normalne,po 8 hodinach v praci jsem došel k autu a normalne nastartoval...co to mohlo byt?že by nejaka vlhkost...zkusim to zase zitra rano...pak asi bude zaklad mrknout na svičky.....jinak motor střikačka... |
| Autor: | Kachnis [ 12.10.09, 20:17 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Ranni start |
nemas shnilej podbeh u spolujezdce? kamarad to tam mel ohnily jak je VN modul a kdyz jel , tak tam nacakala voda a zustala tam porad kdyz bylo jeste rano vlhko, tak bl uplne odepsanej.. |
| Autor: | BigTom [ 12.10.09, 21:00 ] |
| Předmět příspěvku: | |
vn modul to je co??promin moc se v tom neviznam... |
| Autor: | BigTom [ 12.10.09, 21:12 ] |
BigTom píše: vn modul to je co??promin moc se v tom neviznam... a nemel bych problem se startama pořad když je vlhko,u nas dnes pršelo celi den a když jsem přišel z prace cirka po 8hodinach tak jsem normalne natočil... jak si to psal s tim kamarasem že mel problem když bylo vlhko |
| Autor: | deekay [ 12.10.09, 21:25 ] |
VN modul je taka krabicka na pravom prednom podbehu (pod kapotou pri uchyteni tlmica) do ktorej ked ti nacaka voda, tak nenastartujes ked to vyschne, tak nastartujes tot ono:
| Autor: | BigTom [ 12.10.09, 21:36 ] |
nojo ale kolem toho to mam ok,ale jak se do toho dostane voda,dyt je to uzavřene??nebo ne?? navic jsem pak nastartoval,trochu jsem přišlap plin...nemuže delat neplechu vičko rozdelovače mrkal jsem na nej a uhhliky v nem se mi zdali trochu už kratke... |
| Autor: | Ondras83 [ 12.10.09, 22:26 ] |
uvidíš zejtra...nehrotil bych to, prostě se najednou změnilo počasí, tak někam vniklo víc vlkosti než předtim, zabzučelo hned na poprvé, co jsi zapnul klíček čerpadlo? |
| Autor: | BigTom [ 13.10.09, 15:46 ] |
to jsi tetkom nejsem jisty jelikož jsem spechal,ale pokažde když startuji tak si poslechnu čerpadlo až nabehne tak startuji....dnes jsem nastartoval normalne,akorad jsem stal mirne z kopce.... |
