Davulus
 Golf 1.6SR cukání motoru a špatný start po zahřátí
zdarec mám problém s golfem pokud startuju studený motor parádně chytne a jede jako sřela..ale když nastartuju zahřátý motor 90st,tak chytne za cca2,5 vteřiny a potom cuká pře sešlápnutí pedálu akcelerace.může to být čidlem teploty motoru?r.v.99 na golf klubu sem se odpovědi nedočkal bohužel
| 12.10.09, 19:00 |
mojito
 Re: Golf 1.6SR cukání motoru a špatný start po zahřátí
Davulus píše: zdarec mám problém s golfem pokud startuju studený motor parádně chytne a jede jako sřela..ale když nastartuju zahřátý motor 90st,tak chytne za cca2,5 vteřiny a potom cuká pře sešlápnutí pedálu akcelerace.může to být čidlem teploty motoru?r.v.99 na golf klubu sem se odpovědi nedočkal bohužel
ahoj,znamej mel neco podobnyho s Oktavkou TDI a museli mu upravit vahu vzduchu..neni to zadna nakladna oprava/ problem,neboj
_________________ mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
| 12.10.09, 19:11 |
Davulus
no tak to si mě uklidnil doufám že to nebude nic horšího.mě právě napadli tyhle věci-čidlo teploty chl. kapaliny,lambda sonda,skrtici klapka
| 12.10.09, 19:21 |
diagnostika nic jinýho ti nikdo neřekne  možná ještě svíčky by zasloužili vyměnit
| 12.10.09, 19:27 |
Davulus
jo zajedu na VAG...snad to rozlouskne záhadu....kolik to tak stojí v běžném servise?
| 12.10.09, 19:35 |
Davulus píše: jo zajedu na VAG...snad to rozlouskne záhadu....kolik to tak stojí v běžném servise?
si to kup pokud máš notes za 600 třeba safra ti poradí  miloš
| 12.10.09, 19:44 |
Davulus
slovacek.milos píše: Davulus píše: jo zajedu na VAG...snad to rozlouskne záhadu....kolik to tak stojí v běžném servise? si to kup pokud máš notes za 600 třeba safra ti poradí  miloš
ono to stojí jen 600??a napichne se to na notebook?tak to by šlo...jestli bych zvládl obsluhu a po čem byvh se měl ptat?
| 12.10.09, 19:47 |
Davulus píše: slovacek.milos píše: Davulus píše: jo zajedu na VAG...snad to rozlouskne záhadu....kolik to tak stojí v běžném servise? si to kup pokud máš notes za 600 třeba safra ti poradí  miloš ono to stojí jen 600??a napichne se to na notebook?tak to by šlo...jestli bych zvládl obsluhu a po čem byvh se měl ptat?
ti píšu sadra 17 ti dá kontakt je přihlášený tak mu napiš já to mám taky tak, má to jen problémy s kodování že vag není registrován jinak na čtení OK miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 12.10.09, 19:54, celkově upraveno 1
| 12.10.09, 19:53 |
kabely sou na aukru černej od uživatele LBDIAG na cd ti dá ovladače i vag za 550
| 12.10.09, 19:54 |
Davulus
Sadra17 píše: kabely sou na aukru černej od uživatele LBDIAG na cd ti dá ovladače i vag za 550
jj tak tj vpoho dík
| 12.10.09, 19:56 |
Radek19_ae
Registrován: 25.6.08, 13:13 Příspěvky: 400 Bydliště: u Hostýnských vrchů
čidlo teploty, váha, prostě náký čidlo, VAG ti VN okruh neregistruje, což asi víš. Kdosi tu radil ty svíčky, zkus to.
_________________ Pássovec AFN varoš EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
| 13.10.09, 13:03 |
Davulus
tak sem zjistil uplně něco jiného.ten studený motor chytne pěkně a jede pěkně vždy do té doby dokud nezdechne což je cca 15minut..dnes sem zjistil že zdechá asi když vytočím kola do většího rejdu..zkusil sem stát na místě na volnoběh a točit plné rejdy a volnoběh poskakoval.asi to bude tím dává to nějaké špatné hodnoty ŘJ apak to cuká při jízdě
| 13.10.09, 17:35 |
Radek19_ae
Jak jsem říkal nšjaký čidlo  ovladač škrtící klapky, ten VAG ti fakt řekne víc než já
| 13.10.09, 20:20 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Davulus píše: tak sem zjistil uplně něco jiného.ten studený motor chytne pěkně a jede pěkně vždy do té doby dokud nezdechne což je cca 15minut..dnes sem zjistil že zdechá asi když vytočím kola do většího rejdu..zkusil sem stát na místě na volnoběh a točit plné rejdy a volnoběh poskakoval.asi to bude tím dává to nějaké špatné hodnoty ŘJ apak to cuká při jízdě volnoběh ti kolísá když stojíš a točíš volantem protože ti posilovač dělá odpor
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 13.10.09, 20:37 |
Davulus
tak sem dal golfiho do servisu...sem zvědaví co mi řeknou po diagnostice.jestli zaplatím do 5000 tak budu ještě rád  hlavně že to pojede!a už nebude žádný problém...teda alespoň na chvíli
| 14.10.09, 16:19 |
