Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:50
 kontrola mazania a motor
Příspěvek kontrola mazania a motor
Cafte,
ked startujem svoju shade 120l, tak asi tak 3-5 sekund mi svieti kontrolka mazania, potom zhasne, je to v poriadku ?
Druha otazka:
pri volnobeznych otackach trochu pocut klepanie motora, ale nie vzdy, v com moze byt problem ?
Spotreba oleja je ok.
Diky.
21.9.06, 11:23
To svícení té kontrolky bych pustil z hlavy. 5 sekund bez oleje tomuhle motoru neublíží. Avšak to klepání by mohly být ojniční ložiska a stím by souviselo i to delší svícení kontrolky (trvá déle než se zaplní všechny mazací kanálky olejem o předepsaném tlaku) Ale dokud se kontrolka nerozsvěcuje při bežné jízdě, neřešil bych to...
22.9.06, 10:27
Když něco klepe, tak to jsou vůle a nebo návštěva :D . Nejběžnější je vytahaný rozvodový řetěz.
zemitě červená 8630
120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A
5Q 4,22
4P
kopretiny 13" 165/70
22.9.06, 13:08
